Vikailmoitus Insufficient brake fluid
  • Oktoberfest
    • Aug 2016
    • 35
    Moi!
    Onko tällainen ilmoitus kellekään tuttu?
    Mahtaako olla jotain tyypillistä kohtaa, josta falskaa jarrunestettä?
    Takajarrujen uusimisen yhteydessä vaihdettiin loppusyksyllä joitain jarruletkuja. Olisiko sieltä vuotanut kun finaalissa olivat?
    Aikaisemmin talvella auton oikea puoli oli lumisessa ojassa pohja kiinni niin tukevasti, että piti hinata. Voisiko tuollaisesta tulla jotain vahinkoa?
    Onko jarrunesteen vajauksesta muuta akuuttia haittaa kuin että maksimijarrutusteho alentunut?
    Miten tästä pitäisi edetä?
    Pahoittelut hapuileva esitystapa. En tosiaan asiasta mitään ymmärrä. Kiitos kommenteista jo etukäteen!
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Ensiksi ehdottomasti säiliö max merkkii. Jos neste loppuu häviöä jarrut kokonaan. Jos vielä vajuu niin tutkimaan mistä vuotaa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
      Jos sieltä säiliöstä on nesteet kadonneet, niin auto parkkiin kunnes syy on selvitetty. Jarrunesteet kun häviää säiliöstä, niin sulla on jarruton auto. Joo onhan siinä se käsijarru, joka nyt on lähinnä huono vitsi auton pysäyttämiseen.
      • muuris
        • 3501
        Jarruputket ruostuneet puhki sieltä kuskin penkin kohdalta, pohjamuovin takaa.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • Niemikko
          • Dec 2013
          • 32
          • vilppula
          Juurikin ääni sille jarruputket ruostunu puhki kuskin penkin takaa alta eikä tiedä kumpi vuotaa molemmat puolet menee siitä tarvii 3+2metriset putket liitokset ovat siellä kotelon sisällä.
          jarrua painaessa huomaa jos petaali painuu pikkuhiljaa syvempään niin vuoto on.
          Jarrunestesäiliö on kuskin puolen raitisilmasuodattimen alla (irroitettava ensin) vuotava jarru voi hävitä kokonaan koska vaan.
          • Bemmister
            • Oct 2010
            • 77
            Hyvin todennäköisesti jarruputki vuotaa. Aja auto talliin, täytä säiliö, auto käyntiin ja pumppaile jarrua.Pitäisi ilmestyä lammikko jos vuotaa...
            E61 525 -06
            Ex. E61 530xd -06
            Ex. E91 320d -06
            • Oktoberfest
              • Aug 2016
              • 35
              Jos jarrut toimivat nyt normaalin tuntuisesti ja jarrupoljin ei painu kovin epänormaalin tuntuisesti...
              ...onko todella riski että jarrut häviävät täysin varoittamatta ja yhtäkkiä koska tahansa jos siellä vuoto on?
              Lähetin tarjouspyyntöjä mutta mietin vaan että uskaltaako autolla ajaa ollenkaan ennen kuin saan tutkittavaksi ja tarvittaessa korjattavaksi.
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Kun järjestelmä vuotaa alkaa jarrupoljin pehmenemään ja painuu pikkuhiljaa pohjaan. Jos kaikki jarrupalat on kuluneet voi myös jarrunesteen määrän varoitus tulla senkkin takia
                ex. E28 520i -82
                • muuris
                  • 3501
                  Ei ne todennäköisesti kokonaan häviä ihan helpolla mutta mitä pidempään viivyttelet, sitä huonommassa jamassa on pohjan maalipinta kun jarruneste pilaa sen. Ajoviima levittää sen pohjanmuovin alla aika isolle alalle.
                  Omassa vuoto oli niin pieni ettei sitä oikeen polkimesta voinut huomata, ja sitä saa kuitenkin vuotaa aika paljon sinne pohjamuovin päälle ennen kuin alkaa tiputtaa maahan asti.
                  Putkien vaihto ei ihmeellisiä työkaluja vaadi eikä itse tehden ole kallis juttu, mutta onhan siinä ärsyttävän työläs näprääminen ujuttaa etenkin apparin puolen putki pudottamatta taka-akselistoa.
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                    Tietämättä missä se vuoto on, niin on todella riski olemassa. Itsellä petti letku kerralla ja sen jälkeen autossa ei käytännössä ollut ollenkaan jarruja. E39 kyseessä. Pysätyminen 20km/h vauhdista vaati jo reipasta jarrujen pumppaamista. Voihan se normi ajossa kestääkin, mutta kun tulee eteen se tilanne, että joutuu se hätäjarrutuksen tekemään, niin voi hyvinkin pettää ja poljin menee kerralla pohjaan.
                    Toisen merkkisellä lähdin katsastuskonttorilta ja pari risteystä ehdin ajaa kunnes yhteen risteykseen tullessa painui poljin pohjaan. Leimalla ei ollut mitään sanomista jarruista..
                    Jokainen toki päättää itse, mutta henkilökohtaisesti kyllä tutkisin mistä vuotaa aikalailla heti. Tuolla liikenteessä kuitenkin tulee niitä yllättäviä tilanteita. Eiköhän tuon voi joku korjaamokin pikahuollossa vilkaista.
                    Siinä vaiheessa kun jarrunesteen määrästä tulee varoitus ja poljin tuntuu pehmeältä on vuoto jo kohtuu reipas. Ihan pientä vuotoa ei polkimessa edes huomaa kuten muuris sanoi.
                    • Oktoberfest
                      • Aug 2016
                      • 35
                      Kiitos kaikille kommentoijille!
                      Paljonko tällaisesta työstä olisi järkevä hinta?
                      - jarrunesteiden vaihto
                      plus
                      - jarruputkien vaihtotyö ja osat eteen molemmille puolille?
                      Tietääkö joku jonkun, joka tekisi tällaisen homman Tampereen seudulla?
                        plus
                        Jarrunesteiden vaihto erikseen jotain 50-100€ välillä riippuen nyt vähän. Sullahan ne vaihtuu tuossa samalla kun putket menee vaihtoon. Vuotaako sulla etujarruputki? Samalla sitten jarruletkut vaihtoon kun putket vaihtaa. Yleensä ne takajarruputket vuotaa. Etujarruputkien & letkujen vaihtoon osat ja tarvikkeet varmaan ~100€, työtä siihen sitten joku 2-4h. Takaakin pitää laskea vanhat jarrunesteet pois, nipat voi olla jumissa jne.
