Pakkia kytkettäessä ääni
  • lyfi
    • 110
    Onko tuttua....eli, P:ltä kytkettäessä-> peruutusvaihteelle kuuluu ihan pieni 'kilahdus' ääni takaa? Samoiten kun edestakas kytket D -> R ja takas D: lle kuuluu aina tuo pien kilahdus kun vetokytkeytyy päälle. Todella vaikea yksin paikallistaa mistä ääni tulee...jarruista? Kengät? Vai jopa laatikosta. Vaimoke sanoi että ääni kuuluunut VUOSIA, ite hoksasin nyt vasta. Muuten toimii täysin moitteetta koko kulkine. Autona siis e61 535d 187tkm -05
    • 10246
    Voimansiirron välykset vaihtaa laidasta toiseen. (perä?) Auto nosturille ja tutkimaan.
    • jhelen
      • Sep 2015
      • 248
      • Ulvila
      Itsellä myös kilahtelee, paikannettu kardaanin jatkoskohtaan. Keväällä uusitaan kumilimppu ja tukilaakeri ja samalla rasvataan jatkoksen boorit (urat). Sillä pitäisi hovikorjaajan mukaan tulla kuntoon. 4 vuotta auto mulla ollut ja koko ajan kilahdellut.
      • lyfi
        • 110
        Oiskohan tuo millanen homma tehdä itse ns. autotalliropaajana? Osasko asentaja sanoo hintaa hommalle?
        • jhelen
          • Sep 2015
          • 248
          • Ulvila
          Itsellä on se kumilimppu vaihtokunnossa ja sen vaihtamiseksi pitää kardaani tipauttaa ja se laakerin vaihto sit kantsii tehdä samalla. Keväällä öljynvaihtohuolto niin tehdään samalla. Nosturi kai on hyvä, mutta kyllä ne itse saa vaihdettua. Oisko 8 pulttia mitä siellä on. Mutta se kardaani on tasapainoitettua, niin pitää merkitä että menee samaan asentoon kun kasaa.
          • lyfi
            • 110
            Oireileeko sulla tuo limppu millään muulla tavalla? Esim. vauhdissa outoa tärinää/vapinaa? Mulla kun tutkittiin tuota vapina hommaa vaihtamalla kaikki alustan osat+renkaat ja vanteet ilman tulosta - niin tulipa mieleen että tässäkö on se syyllinen myös tuohon vapinaan!? Itsellä se selviää vasta kun limppua aletaan tutkimaan.
            • jhelen
              • Sep 2015
              • 248
              • Ulvila
              Joo on havaittavissa pientä vapinaa kuin olisi renkaat hieman epätasapainossa. Lisäksi kun kytkee vaihteen päälle niin tuntuu, että "ottaa löysät pois".
              Vakionopeusnivelessä tai vetoakseleissa ei ollut väljyyttä, mutta limpussa ne holkit olivat irronneet kumista ja selvä välys.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Alkaa nää vermeet olemaan sen verran yleensä veivattuja, notta kilaukset voimansiirrossa useasti ovat ristinivelestä.
                Samalla kun sen kardaanin käyttää alhaalla, uusii siihen muutkin palikat ja taas kelpaa ajella ilman kilauksia tai ylimääräisiä värinöitä.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • jhelen
                  • Sep 2015
                  • 248
                  • Ulvila
                  Mistäs sen ristinivelen saa ja miten tasapainoittaa ?
                  • Migus
                    • Jul 2016
                    • 25
                    • Nokia
                    Mulla varmaan myös samoissa osissa sanomista (kardaanin jatkoskohta / kumilimppu), pari oiretta:
                    1. P:lle laittaessa auto liikahtaa arveluttavan paljon, useita senttejä nyt ainakin.
                    2. Toinen oire jonka olen ajatellut johtuvan tuosta kumilimpusta (värinänvaimennin??): kun laittaa vauhdissa N:lle niin ilmenee selvää tärinää/värinää jostain päin voimansiirtoa.
                    Auto -08 520D
                    • jhelen
                      • Sep 2015
                      • 248
                      • Ulvila
                      Terve
                      Tänään vaihdettiin kumilimppu, tukilaakeri ja laitettiin jatkokseen paksua vaseliinia. Nytkähdykset poistui eikä kilahdusta ole vielä kuulunut.
                      Ristiniveltä ja vakionopeusniveltä ei vaihdettu.
                      • lyfi
                        • 110
                        Terve
                        Mites se ajon aikana tapahtuva vapina....muutosta?
                        • jhelen
                          • Sep 2015
                          • 248
                          • Ulvila
                          Terve
                          Vapina poistui osittain, mutta vielä jäi jarruista johtuvaa vapinaa.
                          Pitää ne jarrupalojen liukupinnat vielä putsata renkaanvaihdon yhteydessä.
                          • bemupoika
                            • Oct 2009
                            • 215
                            • finland
                            Itsellä myös e46 330d manuaali kilahtelee suuntaa muutettaessa. Ääni ei kuulu jos peräpää nostettu ilmaan vaan silloin kun peräpää on maassa. Kilahdus kuuluu auton keskeltä eli varmaan kardaanin keskikohdista. Ääni kuulunut varmaan 3 vuotta ja lähemmäs 100tkm. Muuta haittaa ei ole kuin tuo ääni. Onkohan vaaraa että hajoaa joskus kokonaan?
