e60 530i halvaantui
  • amrojnuuti
    • Mar 2016
    • 72
    • Siilinjärvi
    e60 530i halvaantui
    No liikkumaton raato pihassa. Ensin herjasi että rattilukko rasituksen alla, käännä rattia. Ei kuitenkaan lauennut. Nappistartilla. Loppu rassauksen tiimoilta ei tule enää merkkivaloja mittariin eikä starttaa. Radio kuuluu ja jos jotain käynnistelyyn viittaavaa yrittää niin sammutta ittensä.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Lataa akku. Katso akkukaapelin läpivienti takaluukun lattiasta. Lue vikakoodit.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • amrojnuuti
      • Mar 2016
      • 72
      • Siilinjärvi
      Latingissa onpi...
      Mitäs tästä pitäs viisastua tai tälle tehä? Näyttää samalle ku ois tehtaalta lähtenyt...
      • JepJap
        • Feb 2018
        • 49
        Oikea paikka mutta auton alta se johto mätänee kannattaa katsoa sieltä.
        • amrojnuuti
          • Mar 2016
          • 72
          • Siilinjärvi
          Voi paska, siellä on lunta, vettä ja kuraa...
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Siksi se sieltä mätäneekin.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
              • 10250
              Ja suolavettä,joka...No itse akkukin voi olla paska tai ihan vaan tyhjä.
              • amrojnuuti
                • Mar 2016
                • 72
                • Siilinjärvi
                No suolaa se on syöny vaan tän talven. JPN tuliainen, tänne tullessaan ei ainakaan ollut kertakaikkiaan mitään häikän näköstäkään alla. Akku vaihdettu tullessaan noin 5 tkm sitten syksyllä. 50 tkm mittarissa nyt.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Onko akku mitattu? IBS? Onko jännitettä konehuoneen plus-navassa? Johonkin joko virta jää tai sitten sitä ei ole ollenkaan.
                  Edit: minkä merkkinen akku? Yksi mätänetin sznajder tjsp hajosi 8kk käytön jälkeen. Bosch silverit on toimineet mulla hyvin.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                    • 10250
                    No tästähän et mitään aloitus postauksessa mitään maininnutkaan. Tosin akku voi silti olla paska. Onhan noita vaihdettu uuteen ihan takuuaikanakin. Jopa ns.laatumerkkisiä.
                    • amrojnuuti
                      • Mar 2016
                      • 72
                      • Siilinjärvi
                      Juu en, osannu yhistää sitä heti kättelyssä akkuun. En tiennyt että edes Hans olis laittanu jonkun "impossible bullshit sensorin" estään että starttinapista painettaessa ei kuulu inahustakaan.
                      Akku on exide ja saattaa olla paska, näyttäs että ainakaan älylaturi ei saa sitä mielestään täyteen ennen ensi kesää.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        Kokeile pikaista rasitustestiä. Mittaa akun jännite kun auto on levossa, sitten laita valot/grammari/sisäpuhallin päälle ja katso kuinka jännite putoaa. Jos se putoaa nopsaan jonnekin 11,5V alle niin voi jo melkoisella varmuudella todeta akun olevan valmis.
                        Btw onko sille autolle 5kk takaperin kerrottu että akku on vaihdettu? Jos ei, niin akku voi olla nyt siksi kypsä.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • amrojnuuti
                          • Mar 2016
                          • 72
                          • Siilinjärvi
                          Kyl mä olin sen kuittalevinani sinne, niin lähelle samoilla spekseillä oleva kun entinen orkkis oli kun löyty.
                          • amrojnuuti
                            • Mar 2016
                            • 72
                            • Siilinjärvi
                            No laturi sai sen omasta mielestään täyteen. Päätteeksi halpis yleismittari näytti 12.45 V. Akku paikalleen ja mittaus molemmissa päissä samaa luokkaa, Auto pyöriin. No ei lähe. IBS pois ja lähtee, näyttää lukemaa 14.15 V. Aikansa rukkailua ja lähtee ibs paikoillaan käyntiin. Ajolenkki, pysäköinti ja heti seuraava erska.
                            Ei lähe taasen käyntiin, ibs pois ja lähtee käyntiin. Mittaus akusta ja 12.2 V. Erskojen luenta ja löytyy: 2E8E, CE94, CE95, 5F56, D37D, D35E, A559
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3025
                              IBS rikki. Ei muutako kaupoille ja uutta tilalle.
                              Tampere
