Transmission fault, vikatila ja ei starttaa...
  • Justus-97
    • May 2016
    • 9
    Oisko kellään antaa vinkkiä, mitä alan käydä läpi?
    Elikkä e60 530da -05 meni vikatilaan ja samalla sammui idrive sekä vaihdekepin juuresta valo, Myöskään penkinlämmittimet ei enää toimi... joku virransäästöhommeliko? Myös ohjaustehostin ja muistaakseni jarrutehostin hyppäsi pois pelistä. Mittaristoon syttyi keltaisella abs-häiriövalo ja ohjauskulma-anturin vikavalo sekä punaisella vaihteiston vikavalo. Ajoin parkkiin, sammutin ja tarkastin, että kaikkia nesteitä on tarpeeksi, ja käytin akunkengän irti, jonka jälkeen koitin startata, mutta auto ei enää edes yritä käynnistyä... luin vikakoodit tollasella alkeellisella vehkeellä ja se tarjosi seuraavaa:
    - A0B5 Wheel-speed sensor
    - 4C13 (status DSC19E)
    - 4C28 (torque CSCB6)
    - 4C28 (speed 1A0)
    - 4BE3 DDE: (transmission data BA)
    - 4BE8 DDE: (transmission data 21A2)
    - 4DF3 (torque transmission B5)
    - 49F3 DDE: (steering-wheel angle C4)
    - 4992 DDE: (instrument cluster1B4)
    - 3F62 Roadspeed signal via CAN
    Vaihteiston ohjainlaitteeseen ei saa mitään yhteyttä, mikä ilmeisesti estää herätteen startille? Myöskään vaihdetta auto ei tunnista, mikä ilmeisesti myös estää herätteen?
    Vika tuli ihan yhtäkkiä ajosta päälle ilman mitään ensioireita.
    Mikä tyypillisesti katkaisee yhteyden vaihteiston ohjainlaitteeseen ja miksi auto ei tunnista vaihdetta sekä miksi idrive sammui samalla?:think
    BMW e60 530d
    Yamaha R1
  • ptikkala
    • 1580
    Vaihteistonpuolelta kannattaa ainakin tarkistaa se liitin että uiko se öljyssä. Läpimenokumi monesti vuotaa, mutta ei minun kokemuksien mukaan ainakaan auton starttausta ole estänyt vain vaihteiston vikatilan.
    • edva
      • Jan 2018
      • 354
      • Pirkkala
      Lottoisin kontin läpiviennin kaapelia. Tuli juuri tuo transmission fault idriveen vähän ennen kuin oli nuotio takakontissa. Tsekkaa se kaapeli kontin puolelta ja pohjasta (kuulemma aika hankalassa paikassa).
      e61 530xd LCI 3/2007
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Kontissa oleva DDE rele?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • suppari
          • 4048
          Kontissa ei ole dde relettä
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Justus-97
            • May 2016
            • 9
            Pahoittelen, että en muistanut tänne päivittää... eli vian löysin onneksi vielä samana iltana ja syylliseksi paljastui kontissa akun päällä oleva terminal 30g rele.
            BMW e60 530d
            Yamaha R1
