Oisko kellään antaa vinkkiä, mitä alan käydä läpi?
Elikkä e60 530da -05 meni vikatilaan ja samalla sammui idrive sekä vaihdekepin juuresta valo, Myöskään penkinlämmittimet ei enää toimi... joku virransäästöhommeliko? Myös ohjaustehostin ja muistaakseni jarrutehostin hyppäsi pois pelistä. Mittaristoon syttyi keltaisella abs-häiriövalo ja ohjauskulma-anturin vikavalo sekä punaisella vaihteiston vikavalo. Ajoin parkkiin, sammutin ja tarkastin, että kaikkia nesteitä on tarpeeksi, ja käytin akunkengän irti, jonka jälkeen koitin startata, mutta auto ei enää edes yritä käynnistyä... luin vikakoodit tollasella alkeellisella vehkeellä ja se tarjosi seuraavaa:
- A0B5 Wheel-speed sensor
- 4C13 (status DSC19E)
- 4C28 (torque CSCB6)
- 4C28 (speed 1A0)
- 4BE3 DDE: (transmission data BA)
- 4BE8 DDE: (transmission data 21A2)
- 4DF3 (torque transmission B5)
- 49F3 DDE: (steering-wheel angle C4)
- 4992 DDE: (instrument cluster1B4)
- 3F62 Roadspeed signal via CAN
Vaihteiston ohjainlaitteeseen ei saa mitään yhteyttä, mikä ilmeisesti estää herätteen startille? Myöskään vaihdetta auto ei tunnista, mikä ilmeisesti myös estää herätteen?
Vika tuli ihan yhtäkkiä ajosta päälle ilman mitään ensioireita.
Mikä tyypillisesti katkaisee yhteyden vaihteiston ohjainlaitteeseen ja miksi auto ei tunnista vaihdetta sekä miksi idrive sammui samalla?:think
- 4C28 (speed 1A0)
