E61 ilmajousitus?
  • Cofy83
    • Jan 2019
    • 13
    E61 ilmajousitus?
    Tere.
    Mistä tietää onko ilmajousi puhki? Auton takapää noin 2-4cm vinossa eikä siitä mihinkään muutu millään tiealustalla ja ajettaessa tuntuu pehmeältä. Eikös sen silloin pitäis pudota ihan alas jos se on puhki tai kompura rikki?
    Vai voiko ongelma olla kun edellinen omistaja madaltanut -30mm ja nyt vaihdettu viallinen CCC uuteen että ohjelmointi bugannut tms.?
    Kyseessä -07 e61 530xda lci
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3010
    Perän tasonsäädön asetukset voivat olla sekaisin, joten aloittaisin selvittelyn tasonsäädön kalibroinnilla.
    Tampere
    • Cofy83
      • Jan 2019
      • 13
      Osaakohan joku pk seudulla tehdä ton?
        Käy jonkun foorumlaisen luona, jolta löytyy ISTA. Kannattaa kysäistä oman alueen topikissa kuka olisi innokas tekemään: https://www.btcf.fi/forum/showthread...63545&page=110
        • Benighted
          • Jan 2015
          • 281
          • Klaukkala
          Jos ei muuta löydy niin täällä ainakin tulee kuntoon satavarmasti http://rahumetsservice.fi/
          F11 530xdA M-Sport 2014
          Ex. E39 530iA Touring 2001
          Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
          • hihnala
            • Sep 2012
            • 45
            Tarvikejouset/ilmapussit
            Ratsastan tällä ketjulla kysyäkseni onko kokemuksia halpojen tarvikeilmapussien käytöstä? Alkuperäiset näyttää olevan 400e hintaluokassa ja Suomessa tarvikepussit 200e luokkaa, mutta ebayssä halvimmillaan reilu 20e. Kuinka isoja eroja mahtaa laadussa olla? Joku kertoi täällä aiemmin pienistä asennusongelmista, mutta paikalleen meni. Onko puhjennut ennen aikojaan..?
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              Omaan laitoin arnottit, niitä löytyy esim motonetistä ja ovat laadukkaita.
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • hihnala
                • Sep 2012
                • 45
                2 x 189? vs. 2 x 23,73? - niin iso ero, että vanhan auton kohdalla laittaa miettimään kestäisikö noi jälkimmäiset edes parisen vuotta? Vaihtotyö kun ei vaikuta kovin isolta hommalta.
                • Agee-
                  • Dec 2010
                  • 594
                  • Jns
                  Jotenkin voisi luulla että ihan halvimmat pussit eivät suomen olosuhteissa paria vuotta selviä. Vaihtotyöhän ei tosiaan ole hankala, joten sen puolestahan niitä vaihtelee vaikka viikottain uusiin. Ennemmin ajattelisin asiaa turvallisuuden kannalta, että onko mahdollisesti väärä paikka säästää tuollaisessa alustan komponentissa. Saattaa olla kohtalokkaat seuraukset kun tuommonen kiinan halvin ilmapussi häviää alta moottoritievauhdissa.
                  VW T5 -08
                  XC70 -05
                  Superb -11
                  • baier4ever
                    • 560
                    • Jurva
                    E61 2006, ilmapussien tyhjenemistä nyt selvitelty ja loppuu ymmärrys mistä johtuu. Eli auton seisoessa paikallaan testerillä täytettynä pysyy vaikka viikon perä ylhäällä, mutta kun lähtee ajamaan niin 1 km päässä perä maassa. Ei aiheuta vikavaloja, vikakoodi vain liian hitaasti täyttämisestä. Anturit mitattu ja ne ok. Vuotoja ei löydy. Oliko näissä jotain kompuran liittimen vikoja vai muistanko väärin. Virta tulee paikalla kompuralle. Sulakkeet ok. Relettä ei vielä katottu.
                    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3010
                      Pystytkö testerillä tyhjentämään pusseja? Oletko tarkistanut perän korkeudensäätöasetukset? Transport mode ei liene päällä, kun kerran pusseja pystyy täyttämään?
                      Tampere
                      • hihnala
                        • Sep 2012
                        • 45
                        Jossain vanhassa ketjussa oli tapaus tai arvaus, en muista tarkasti, jossa kompuran heikkous aiheutti perän laskun: kun venttiili aukesi ja kompuran oli tarkoitus painaa lisää ilmaa palkeisiin, se kulkikin palkeista kompuran suuntaan eli vuoti ulos.
                        Edit: vielä toivoisin kommentteja halpis-ilmajousista, jos jollain kokemuksia.
                        • baier4ever
                          • 560
                          • Jurva
                          Transport mode ei päällä ja pystyy nostamaan ja laskemaan testerillä, täytyy tsekata nuo asetukset.
                          • Bemmister
                            • Oct 2010
                            • 77
                            Mikä nyt on halpis, mutta omaan tilasin arnotin pussit olikohan http://airmatic-shop.de/ ja en pitäny kalliina
                            E61 525 -06
                            Ex. E61 530xd -06
                            Ex. E91 320d -06
