Tere.
Mistä tietää onko ilmajousi puhki? Auton takapää noin 2-4cm vinossa eikä siitä mihinkään muutu millään tiealustalla ja ajettaessa tuntuu pehmeältä. Eikös sen silloin pitäis pudota ihan alas jos se on puhki tai kompura rikki?
Vai voiko ongelma olla kun edellinen omistaja madaltanut -30mm ja nyt vaihdettu viallinen CCC uuteen että ohjelmointi bugannut tms.?
Kyseessä -07 e61 530xda lci
