E61 530xd at lenksuu moottori jarrutuksessa
  • Juho_K87
    • Jun 2017
    • 31
    Elikkäs ongelmana on outo ilmiö etupäässä ilmeisesti, kun veto on pois, eli kun nostaa kaasun, niin etupäässä, ehkä apparin puolelta kuuluu kolmisen kertaa outo kolahdus/lonksuminen. Renkaissa ei välystä kumminkaan päin, eikä vetarit pidä ääntä. Auto -06 530xd automaatti. Ajettu 335thk. Mistä voisi johtua? Ite epäilisin kardaania tai jakolaatikkoa.. auttakee.
  • Juho_K87
    • Jun 2017
    • 31
    Sen verran vielä lisäisin oireisiin, että kun kaartelee vasemmalta oikealle esim 30km/h ja aina kun nostat kaasun lähtiessä kaartamaan niin (tök,tök,tök ilmiö) kuuluu selvemmin. Voisko olla kardaanin laakeri/kumilimppu?? Pakin kun heittää päälle niin tekee kerran tök äänen.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Omassa e53 x5 fl jossa taitaa olla sama tekniikka, tikittää alemmissa nopeuksissa kun päästää vähän kaasua. Etuvetarin vaihdossa huomattiin etuperän öjyissä metallihilua...
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Juho_K87
        • Jun 2017
        • 31
        Huomenna selvitellään mikä vaivaa kun pääsee auton alle. Kattoo ny ensin onko välyksiä jossain kardaani puolella. Veikkaisin että vika löytyy sieltä tai sit se on se jakolaatikko.
        • Juho_K87
          • Jun 2017
          • 31
          Elikkäs.. pohjapanssarin alta saatiin jakolaatikko näkyviin, niin jakolaatikon pohjassa öljyä. Luultavasti jakolaatikko vuotaa jostain öljyä pikkuhiljaa ja sen takia lonksuu. auto vaihtaa myös vaihdetta oudosti. Ilmeisesti välittyy jollain tapaa vaihtamiseenkin. Huomenna Laakkoselta kyseleen jos sinne jakolaatikkoon vaihtas ökät ja katotaan loppuuko oireilu sillä ja pystyykö vuotoa korjaamaan millään vaiko pitääkö jakolaatikko uusia. Sit pitimäni kysyä vielä rengas koosta. Mulla on kesätassut edessä 225/40R18 ja takana 235/40R18. Uskaltaako heittää alle ja onko nelikkoon oikea rengastus??
          • Heguli 31
            • 10226
            • KVLA
            Eripari rengastus ja molemmat vielä alikokoa. Itse en laittaisi.
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3873
              • Nokia
              Ei ole. Ei pidä laittaa. Takarenkaat isommat halkaisijaltaan kuin eturenkaat. Ja tosiaan alikokoa molemmat. 245/40R18 olisi oikea koko.
              ex. 57*BMW
                • 10950
                Voihan sinne alle heittää ihan minkälaiset renkaat kukin haluaa, nelikkoon ei vaan tuollaisia eripari renkaita kannata laittaa, jos ei halua jakolaatikon kanssa ongelmia.
                • Juho_K87
                  • Jun 2017
                  • 31
                  Lisää selvitelty. eli tömähdys yhdestä kolmeen kertaan, mikä kuuluu juuri ennen pysähtymistä ja kaarrellessa hiljaisessa vauhdissa. niin sitä ei kuulu kun kepin työntää vapalle. Eli sillon ilmeisesti vika voiman siirrossa jossain. Voisko se olla se jakolaatikko sit perkale. Jostainha sieltä vuotaa öljyä. En tie näkyykö toi kuva ku en osaa lisätä kuvaa tänne..
                  • Juho_K87
                    • Jun 2017
                    • 31
                    no näkyhän se. eli jakolaatikon tivarin kohalla on kirkasta ökää. Ja venakopan tiiviste vuotaa myös, mikä vissiin ajan saatossa kulkeutunu vaihdelaatikon pohjaan. 70thk sit vaihdettu vaihdelaatikon öljyt ja etu- ja takaperä öljyt.
                    • Juho_K87
                      • Jun 2017
                      • 31
                      Huomenna Laakkonen selvittelee mikä vialla. Yks mekaanikko kaveri sano että luultavasti on perämutikassa tai jakolaatikossa jtn viilunkia. Ollu kuulemma noiden e61 tapaista. Huomenna viisaampia.
                      • Juho_K87
                        • Jun 2017
                        • 31
                        Nonni. Nyt on käyty Laakkoselta ottaan tuomio. Vaihdelaatikko vuotannu ökää jonku verran. Jakolaatikko oli menny sekasin jostain syystä. Epäilivät renkaiden eri kuluneisuutta?? Lisäsivät 1,5l laatikkoon ökää ja nollas adaptiot tai jotku sellaset. Ei o rikki mitään sen kummemmin, mut kahen viikon päästä menee laatikon öljyt ja jakolaatikon öljyt uusiks ja paikallistaa vuodon ja korjaa.. 800€ powered by Laakkonen. Mut saapahan neki laitettua kerta heitolla. Ihme homma vaan et missään voimansiirrossa ei o mitään välystä ni ihmettelen mistä helkkarista se tömähdys ääni kuuluu juur ennen ku pysähtyy. Ja ainoostaan sillon ku keppi D asennossa. Innolla odotan et loppuuko ku litkut vaihdettu.
