E61 530D Zf 6hp26Z jysähti??
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Originally posted by Janzki View Post
    Mittaappa suuttimien ohivuodot,
    Taitaa olla piezot tässä koneessa...
    Tampere
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      No sitten kattoo korjaukset..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        Aikaisemmin jo vastasin, mutta tämän osan vaihdolla samat oireet tuli kuntoon.
        13627809334 kampiakselin anturi, M47N2, M57N
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Originally posted by Aakoo86 View Post
          Johdot tarkistettu ja kokeiltu sammuuko kun ottaa töpselin irti niin ei sammu, tulee vain vikakoodi increased emissions.
          Kokeilitko sittenkin nokka-akselin tunnistinta? Ilman kampiakselin tunnistinta tämän ei kyllä pitäisi mielestäni käydä ollenkaan. Nokan tunnistin taas tarvitaan vain käynnistykseen. :think
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            Itsellä pätki kampiakselin asentotunnistimen yhteys. Välillä toimi ok ja 20 min startista heitti vapaalle ja auto sammui. Kuitenkin aina uudella startillä käymään ja vika ilmoitukset taulussa. Tunnin parkissa olon jälkeen ei vikoja kunnes taas koneen lämmettyä alkoi pätkiminen.
            Tarkista vikahistoria näkyykö siellä katkoksia kampiakselin asentotunnistimeen.
            Aktiivisia koodeja ei itsellä ollut mutta vikahistoriasta löytyi useita katkoksia.
            • Aakoo86
              • Apr 2015
              • 51
              • häme
              Juu se oli nokan tunnistin, kokeilin sitä lähinnä sen takia kun oli juttua aikaisemmin että saattaa moottorikopan suoja hangata johdot poikki niin varmistin että yhteys kunnossa.
              Tuossa yhtenä päivänä laitoin halppis obd-wifi lukijan paikalle kun tultiin pojan futis turnauksesta noin 100km päästä kotoa ja katsoin latauksia niin oli kokoajan noin 13-13.1V tuntuu hieman alhaiselta. Katsoin myös mikä akku oli koodattu niin siellä oli AGM versio mutta autossa on normi, eikö se olekkin että auto ei lataa Agm akkua yli 14v missään vaiheessa?? Kokeillaan seuraavaksi kertoa autolle että siinä on normi akku ja katsotaan uudestaan. Ja tuo kampiakselin vaihto on varmaan paikallaan niikuin jhelen kertoi.
              • jhelen
                • Sep 2015
                • 248
                • Ulvila
                Kerroppa millä tuli kuntoon jos vaikka oli eri kuin se kampiakselin asentotunnistin
                • Aakoo86
                  • Apr 2015
                  • 51
                  • häme
                  Kerron kun vaihdan sen anturin, ja pääsen testaamaan. Sehän tässä onkin kun ei esiinny kuin toista tuntia putkeen ajettaessa niin ei ole tullut vaihdettua sitä
                  • Aakoo86
                    • Apr 2015
                    • 51
                    • häme
                    Käytin ainostaan kampiakselinasentotunnistimen liittimen irti ja ei ole enää esiintynyt kyseinen vika, että olisiko ollut vain huono liitos.
