e60 v. 2007 530i viserrys, käyntihäiriö ja vikakoodi P1074
  • Pulukka
    • Aug 2007
    • 51
    Ilmeni kummallinen käyntihäiriö v. 2007 E60 bemarissa (n53 272hp kone), auto on muutaman päivän viserrellyt omituisesti ja tänä iltana töistä tullessa vehje alkoi rykimään tyhjäkäynnillä ja moottorin vikavalo syttyi. Ajossa ei mitään ihmeellistä mutta tyhjäkäynti heiluttaa koko autoa. omalla OBD-laitteella löytyi vikakoodi P1074 eli käy laihalla. Oisko imuvuoto tms. tuon viserryksen perusteella? Mikä muu visertää/viheltää konehuoneessa, ehdotuksia?
    Kenelle kannattaisi autoa menne Joensuussa näyttämään, onko kokemuksia Rewon motorsista joka nettisivujen mukaan olisi perillä bemareista?
    vm. 1996 E39 523i - hankittu 8/2007
  • TFV
    • 3080
    Separaattori??
    • zakspeed
      • 2005
      Venttiilikopassa oleva huohotinventtiilin kalvo rikki.
      • Pulukka
        • Aug 2007
        • 51
        Kalvo tsekattu talvella ja todettu ehjäksi imemällä sitä sen päälle tiiviistii venytetystä kumiletkusta, toki mikseipä se voisi mennä paskaksi milloin vain. Mitä muita imupuolen vuotoja voisi olla tyrkyllä, viheltely tuntuu kuuluvan jostain imusarjan ja kannen välistä mutta toki suojamuovin ollessa paikallaan mahdoton tarkemmin paikallistaa? Imusarja itsessään?
        Öljyntäyttökorkkia on nyt selkeästi hankalampi saada auki kuin ennen, auton ollessa käynnissä. Jostain fuskaa nyt ilmaa liikaa :(
        • Pulukka
          • Aug 2007
          • 51
          Vastaan itselleni. Löysin tubesta videon missä täysin samalla nuotilla kuuluva vinkuna ja tiukka öljykorkki alipaineesta johtuen, oireena juurikin tuo rikkoontunut CCVV:n kalvo: https://www.youtube.com/watch?v=DIMpIAkWeNI
          Taitaa olla itselläni venakopparemontti edessä, juuri kun myin venäläiseltä nettisivulta ostamani irtokalvon "tarpeettomana" eteenpäin. Pitäisköhän ihan suosiolla vaihdattaa koko venakoppa kun se kalvon muovikuoren puukolla irti ruhjominen tuntuu vähän hurjalta. Tulisi samalla vaihdettua kaikki tiivisteet, aikomus pitää autoa vielä monta vuotta...
          • fraatti
            • 4676
            Kerran tutkiskelin tuota hommaa ja totesin että aika fakiiri saa olla jos tuon saa ehjänä irti tai saati sitten saa pysymään kiinni. Osta suosiolla vaan uus koppa.
            F11 535dX LCI
