E60 manuaali outo ääni kardaanista/perästä
  • Maikki
    • Jun 2019
    • 1
    Bemari alkoi tekemään outoa tumahdusta ja se myöskin kilahtaa/kolahtaa perästä.Ääni tulee kun vaihdan vaihdetta 1->2 .Ääni Ilmenee myös kun laitan pakin päälle ja lähden nostamaan kytkintä. Vein auton huoltoon ja siellä todettiin kardaanin etummaisen kumilipun olevan väljä. Kardaanin keskilaakeri tarkastettiin samalla ja sen todettiin olevan kunnossa. Uusi kumilimppu (Meyle) paikoilleen ja tumahdukset poistuivat, mutta kilahdus/kolahdus eivät.
    Mikähän siellä on rikki, apuja kaivataan!
    Auto 525d manuaalilaatikolla ja ajettu 200tkm
    Tässä videossa just sama ongelma https://youtu.be/utmIjuH9QaQ
  • Paha Arkkitehti
    • Jun 2012
    • 828
    • World
    Saman videon kommenttikentässä: "Found the problem. You need to remove the drive flange, clean it, apply locktite on the splines, grease the exterior and put it all back together".
    • lyfi
      • 110
      Tarkoitettinkohan tuossa nyt kardaanin ja perän liitosta, vai kardaanin tukilaakerin kohdalla olevaa booriliitosta? Itellä kilkattaa samanlailla niin maan perkuleesti..
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        Omasta kulkineesta vaihdettiin tukilaakeri ja se booriliitos "täytettiin" hyvällä vaseliinilla ja sitten kiristettiin niin paljon kuin uskaltaa ja kilahdukset loppuivat.
        • lyfi
          • 110
          Omassa ei enää rasvailut auttanu. Alkoi pitämään vähitellen samanlaista ääntelyä. Viaksi paljastui kardaanin vakionopeusnivel, oli pahasti väljä. Nyt on uusi osa kiinni ja homma rokkaa jälleen. Ajossa tuntui vanhalla osalla lievää tutinaa, hyvin huomasi kun apumiehen selkänoja väpätti. Mutta tuon remontin jälkeen kaikki vapina katosi.
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Tuo Locktite on hieman laaja käsite. Kävisikö tuohon drive flangen booreihin esim. korkealujuuksinen laakerilukite Locktite 603? Locktite 648 taitaa olla pysyvään asennukseen... Osaako joku suositella parhaiten sopivan tuotteen?
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
