E60 ja "pieni" kolarivaurio
  • PacoCrunz
    • Sep 2016
    • 82
    Kaverini ajoi kolarin omalla E60. Kyseessä on 2005 vm 525i N52 moottorilla ja automaattilaatikolla. Ulkoiset vauriot ovat puskuri ja konepelti rikki. Ratin ja pelkääjän paikan kojelaudan airbagit laukesivat.
    Konepelti ja puskuri on helppo homma, ja konehuoneen puolelta ei edes syylari ole hajonnut.
    Mietin, että jos tuosta tulee korjausprojekti itselle, niin mitäs kaikkea nuo lauenneet bagit aiheuttavat? Uudet bagit tilaukseen ja koodaus, vai pitääkö vielä joku sensori vaihtaa? Meneekö koko kojelauta vaihtoon, kun pelkääjän paikan bägi laukesi myös? Onko näissä turvavöissä jotkut kertakäyttöiset kiristimet, että joutuuko nekin uusia?
    E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
    Ex: E39 520i Sedan -99'
  • e30Builder
    • Nov 2013
    • 97
    • savo
    Vöissä on kiristimet paukulla kuskilla kaksi molemmin puolin penkkiä ja apukuskilla yksi, ainakin 535d. Ostaa kokonaan uudet ja vikakoodin nollauksella toimii ne. Apparin bägistä en tiiä mutta vikakoodeillahan ois helpoin kattoo mitä pitää ainakin vaihtaa turvalaitteista :think
    E30 Turbo ikuisuus projekti
    E28 "m535i" m60 turbo projekti
    E63 M6
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Löytyy apparin bägi ja apparin vyökiristin jos tarve.
      SISUSTAT modaukset
      • zakspeed
        • 2005
        Päävirtakaapelin nalli lienee myös napsahtanut.
        • PacoCrunz
          • Sep 2016
          • 82
          Kiitokset vastauksista. Vielä en tiedä mikä tuon auton kohtalo täysin on, mutta aika paljon turvalaitteita näköjään joutuu uusimaan. Korille ei tullut paljoa damagea.
          • Laku
            • 17676
            Apukuskin bägin lauetessa menee koko kojelauta vaihtoon.
            • Juuså
              • Oct 2009
              • 207
              Jos alkuperäisessä kojelaudassa ei ole mukitelineitä, niin silloinhan ei ole käytännössä menettänyt mitään
              G31 540d xDrive -18
              • PacoCrunz
                • Sep 2016
                • 82
                Tässä autossa on muutenkin se kauhee beige sisusta mikä näyttää aina likaiselta. Purkuautosta pitäs siirtää koko sisusta ja bägit jne. Taitaa kyllä jäädä omalta kohdalta väliin toi projekti joka tapauksessa.
