530d -04 lisää voimaa
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Tuli tuollainen -04 330tkm ajettu sedani hommattua kun halvalla sai ja alkoi kiinnostaa saada siihen vähän lisää voimaa. Auto ulkokuoreltaan oli karussa kunnossa ja sitä laitellessa voisi samalla laittaa voimapuolen kuntoon. Yksi suutin kusee, niin voisi samalla vaivalla heittää sinne 35d suuttimet, mutta vaihdanko samalla myös kp-pumpun isompaan? Mottihan on vielä alipaineohjatulla turbolla eli mitäs sille keksitään? Putki tyhjätään kaikesta ylimääräsestä. Ideoita saa heitellä ilmoille. Tuikun ahdinteoria osioo on tullu luettua ahkerasti.
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 184
    • Ylöjärvi
    Suutin kuntoon ja tuikun softa. Sillä pääsee kovasti alkuun.
    Sitten kun se ei enää tunnu miltään niin isompi jäähy, pumppu ja ahdin muokkaukseen. Taas pärjää vähän aikaa
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      Pumppuhan on jo vakiona r90, joten se riittää ~500hp asti.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • Timo N
        • Oct 2014
        • 184
        • Ylöjärvi
        Olikos se niin, että vanhemmissa oli r90 ja uudemmissa joku kesympi?
        • Juuså
          • Oct 2009
          • 207
          Uudemmissa r70, vanhemmissa r90 jopa 530d:ssä.
          G31 540d xDrive -18
          • Timo N
            • Oct 2014
            • 184
            • Ylöjärvi
            Jos on pietzo-suuttimet niin kumpi silloin on? Siis 530 -06
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              R70 on silloin.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              • Tony0
                • Oct 2013
                • 172
                • Parkano
                Missä teholuokassa silloin liikutaan? On mulla myös toinenkin 530d ja se on softattu joten enemmän voimaa on saatava. Mihin asti normisuuttimet riittää? Ahdin vähän pölläyttelee eli menee muokkaukseen joka tapauksessa ja ainut oikea paikka taitaa olla ProTurbo? Samalla vois tuon coolerin päivittää suurempaan
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  30d solenoidi suuttimet riittää n. 360hp
                  35d solenoidit reilu 500hp
                  Jos mietit Proturboa niin varaudu siihen että siinä sitten kestää 2-6kk että saat ahtimen takaisin
                  Modatulla ahtimella saat n. 400hp, joten jos mielesi halajaa enemmän, hommaa siihen 35d ahtimet, modauta iso turbo, vaihda ecu 35d malliin, silloin on mahdollisuus sinne 500hp.
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • vekkuli
                    • 1369
                    • Liminka
                    Joutuu myös kanteen vaihtamaan jäykemmät venttiilinjouset, jos halajaa tuonne 400hp tienoille.
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      Eikä se tuplaturboja vaadi kun pikkuahdin heittää pyyhkeen kehään alakierroksilla muutenkin eli pysyy siinä singleturbossa ja teettää siihen selkeästi suuremman. Pääsee pienemmällä ähräämisellä ja kustannuksella. Laatikon saa kyykkyyn jo vakiotekniikalla, joten Siekkisen palveluihin kannattaa tutustua ennen täystuhoa.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • vekkuli
                        • 1369
                        • Liminka
                        Herääminen vaan kärsii entisestään suurentamalla singleä.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Onko tosiaan näin että 30d on eri venajouset kuin 35d:think
                          Siis toki ne jäykemmät on aina hyväksi, mutta ei kai ne vielä tuossa ala rajoittamaan kun ei 35d:ään.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Juuri tätä minä haluaisin myös välttää.
                            Siksi tuplaturbot.
                            Laatikko hommaa en ajatellutkaan, joten kannattaa tosiaan vahvistaa laatikko kun lähdetään yli 400hp
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              Siksi tuplaturbot.
                              Ei se niin myöhään herää (2000rpm jo lähes täydet) ja parempikin kun vähän kierroksilla tulee voimat ulos niin kestää paikat huomattavasti paremmin. Automaattikaan ei anna alhaalta väännättää ellei kiusaa tahallaan pakkovaihteilla.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
