Tuli tuollainen -04 330tkm ajettu sedani hommattua kun halvalla sai ja alkoi kiinnostaa saada siihen vähän lisää voimaa. Auto ulkokuoreltaan oli karussa kunnossa ja sitä laitellessa voisi samalla laittaa voimapuolen kuntoon. Yksi suutin kusee, niin voisi samalla vaivalla heittää sinne 35d suuttimet, mutta vaihdanko samalla myös kp-pumpun isompaan? Mottihan on vielä alipaineohjatulla turbolla eli mitäs sille keksitään? Putki tyhjätään kaikesta ylimääräsestä. Ideoita saa heitellä ilmoille. Tuikun ahdinteoria osioo on tullu luettua ahkerasti.
530d -04 lisää voimaa
Suutin kuntoon ja tuikun softa. Sillä pääsee kovasti alkuun.Originally posted by Tony0 View PostTuli tuollainen -04 330tkm ajettu sedani hommattua kun halvalla sai ja alkoi kiinnostaa saada siihen vähän lisää voimaa. Auto ulkokuoreltaan oli karussa kunnossa ja sitä laitellessa voisi samalla laittaa voimapuolen kuntoon. Yksi suutin kusee, niin voisi samalla vaivalla heittää sinne 35d suuttimet, mutta vaihdanko samalla myös kp-pumpun isompaan? Mottihan on vielä alipaineohjatulla turbolla eli mitäs sille keksitään? Putki tyhjätään kaikesta ylimääräsestä. Ideoita saa heitellä ilmoille. Tuikun ahdinteoria osioo on tullu luettua ahkerasti.
Sitten kun se ei enää tunnu miltään niin isompi jäähy, pumppu ja ahdin muokkaukseen. Taas pärjää vähän aikaa
Missä teholuokassa silloin liikutaan? On mulla myös toinenkin 530d ja se on softattu joten enemmän voimaa on saatava. Mihin asti normisuuttimet riittää? Ahdin vähän pölläyttelee eli menee muokkaukseen joka tapauksessa ja ainut oikea paikka taitaa olla ProTurbo? Samalla vois tuon coolerin päivittää suurempaanOriginally posted by Timo N View PostSuutin kuntoon ja tuikun softa. Sillä pääsee kovasti alkuun.
30d solenoidi suuttimet riittää n. 360hpOriginally posted by Tony0 View PostMissä teholuokassa silloin liikutaan? On mulla myös toinenkin 530d ja se on softattu joten enemmän voimaa on saatava. Mihin asti normisuuttimet riittää? Ahdin vähän pölläyttelee eli menee muokkaukseen joka tapauksessa ja ainut oikea paikka taitaa olla ProTurbo? Samalla vois tuon coolerin päivittää suurempaan
35d solenoidit reilu 500hp
Jos mietit Proturboa niin varaudu siihen että siinä sitten kestää 2-6kk että saat ahtimen takaisin
Modatulla ahtimella saat n. 400hp, joten jos mielesi halajaa enemmän, hommaa siihen 35d ahtimet, modauta iso turbo, vaihda ecu 35d malliin, silloin on mahdollisuus sinne 500hp.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Joutuu myös kanteen vaihtamaan jäykemmät venttiilinjouset, jos halajaa tuonne 400hp tienoille.Originally posted by makkis View Post30d solenoidi suuttimet riittää n. 360hp
Modatulla ahtimella saat n. 400hp, joten jos mielesi halajaa enemmän, hommaa siihen 35d ahtimet, modauta iso turbo, vaihda ecu 35d malliin, silloin on mahdollisuus sinne 500hp.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Eikä se tuplaturboja vaadi kun pikkuahdin heittää pyyhkeen kehään alakierroksilla muutenkin eli pysyy siinä singleturbossa ja teettää siihen selkeästi suuremman. Pääsee pienemmällä ähräämisellä ja kustannuksella. Laatikon saa kyykkyyn jo vakiotekniikalla, joten Siekkisen palveluihin kannattaa tutustua ennen täystuhoa.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Herääminen vaan kärsii entisestään suurentamalla singleä.Originally posted by VolvoTDi View PostEikä se tuplaturboja vaadi kun pikkuahdin heittää pyyhkeen kehään alakierroksilla muutenkin eli pysyy siinä singleturbossa ja teettää siihen selkeästi suuremman. Pääsee pienemmällä ähräämisellä ja kustannuksella. Laatikon saa kyykkyyn jo vakiotekniikalla, joten Siekkisen palveluihin kannattaa tutustua ennen täystuhoa.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Onko tosiaan näin että 30d on eri venajouset kuin 35d:thinkOriginally posted by vekkuli View PostJoutuu myös kanteen vaihtamaan jäykemmät venttiilinjouset, jos halajaa tuonne 400hp tienoille.
Siis toki ne jäykemmät on aina hyväksi, mutta ei kai ne vielä tuossa ala rajoittamaan kun ei 35d:ään.Last edited by makkis; 18-08-2019, 11:19.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Juuri tätä minä haluaisin myös välttää.Originally posted by vekkuli View PostHerääminen vaan kärsii entisestään suurentamalla singleä.
Siksi tuplaturbot.
Laatikko hommaa en ajatellutkaan, joten kannattaa tosiaan vahvistaa laatikko kun lähdetään yli 400hpRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Ei se niin myöhään herää (2000rpm jo lähes täydet) ja parempikin kun vähän kierroksilla tulee voimat ulos niin kestää paikat huomattavasti paremmin. Automaattikaan ei anna alhaalta väännättää ellei kiusaa tahallaan pakkovaihteilla.Originally posted by makkis View PostJuuri tätä minä haluaisin myös välttää.
Siksi tuplaturbot.
Laatikko hommaa en ajatellutkaan, joten kannattaa tosiaan vahvistaa laatikko kun lähdetään yli 400hpJaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
