Bmw e61 oudot oireet
  • Oattex676
    • Aug 2019
    • 3
    Moro! Elikkäs autoon yhtäkkiä ajosta lävähti tauluun moottorin vikavalo. Auto sivuun ja ongelmat alkoi. Ei enään vaikuta kaasuun koskeminen mihinkään. Auto nostaa itse kierroksia d päällä tonniin yskii ja meinaa sammua ja sama toistuu. Jos jarrua painaa auto yskii aikaslailla ja hetkenpääsyä sammuu.ohessa tietoa vikakoodeista
    P0237- turboahtimen/mekaanisen ahtimen ahtopaineen tunnistin a, virtapiiri alhainen jännite
    P0642-tunnistimen vertailujännite a-virtapiirissä matala
    P2620- kaasuläpän asennon lähtövirtapiiri avoin
    . Jos jollain olisi osoittaa suuntaa mitä lähteä tutkimaan/vaihtamaan tai olisi kokemusta samasta viasta olisin enemmän kuin kiitollinen kuulemaan lisää!
    Ja autohan on siis bmw e61 525d vuosimallia 2005
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Voi olla ahdin rikki - tai jotain ihan muuta.
    Suosittelen kunnollisen testerin kanssa selvittelyä tässä vaiheessa, kun arvailemalla osien vaihtaminen on edelleenkin arvailua.
    Tampere
    • Oattex676
      • Aug 2019
      • 3
      Olispa inpa tai joku muu millä lukea.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        No :think Ota nyt aluksi yt vaikka JaniLap ja kysy apuja. :think
        Kun luet https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...34&postcount=2 nii huomaat.
        Molemmat kun Tampereella.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Ecun jännite matala.
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
          • avgbmwjoe
            • Aug 2019
            • 5
            • Lohja
            Saman tyyppisiä oireita omassa E61 vm2008. Auto "kaasutteli" itsekseen ja lopulta löi tiskiin karmivan kasan vikakoodeja ja moottorin varoitusvalon.
            Sitä ennen oli pakkasella huudattanut moottorituuletinta.
            Motonet Bluetooth OBD2 tökkeli sisään ja virhekoodien seasta + moottorin cooler temperature arvoja seuraamalla päättelin että moottorista hajonnut jäähdytinnesteen anturi. Testeri näytti, että lämpötila vaihteli -40 ja +120 asteen välillä koko ajan.
            Tilasin anturin, olisko ollut 18 EUR (vieläkin halvemmalla olis saanut), ja hieman moottorin lohkokaavoja katsomalla löytyi sitten se anturin paikka, joka on kätevästi N47 koneessa ainakin siinä moottorin päällä. Oli helppo vaihtaa itse, ja ongelma hävisi saman tien.
            Voi toki olla jotakin muutakin, mutta tosiaan OBD2 palikka sisään ja vikakoodeja lukemaan vaan.
