Letkulämmittimen asennus
  • Teukka404
    • Jan 2018
    • 63
    • Rovaniemi
    Elikkäs mihi letkujen väliin tulisi pumputon lämmitin laittaa kun netistä ei oikein löytynyt tietoa ja autona on e61 530dx vm 08
    E61 530xd LCI Msport
  • puuki
    • Nov 2012
    • 38
    • Mikkeli
    [ATTACH]154674[/ATTACH]
    • Teukka404
      • Jan 2018
      • 63
      • Rovaniemi
      Kiitosh
        • 9231
        Eli kaavion letku Nr.13, öljyn lämmönvaihtimelta paluulinjaan menevä letku. Tulohan tuohon lämmönvaihtimelle on suoraan lohkosta.
        • JAK85
          • Dec 2015
          • 210
          • Pello
          Onko tämä myös paras paikka pumpulliselle lämppärille? Tilasin sen tt thermon päivitetyn mallin kun ollut pelkällä webastolla aina ja sen verran lyhyttä ajoa että tuottaa vähän lisähommaa laturin kanssa..
          E61 535D 360/750
            • 9231
            Pumpullisen voi laittaa tuohon samaan tai ehkä mieluumin moottorilta vesiventtiileille menevän letkun väliin, niin neste kiertää myös sisäkennon kautta lämmittäen senkin puolen valmiiksi.
            • JAK85
              • Dec 2015
              • 210
              • Pello
              Pitääpä makustella sitten kun asentaa kumpaanko istuu paremmin. Ei sinänsä haittaa jos ei kabiini lämpene heti, ärsyttävää on se mikä webastolla on aina lumisateiden kera, eli jäätä kertyy ja lumet märkänä lasilla
              E61 535D 360/750
                • 9231
                Eihän se toki sisätiloja lämmitä, ellei sisäpuhallinta erikseen aktivoi. Lämmittää joka tapauksessa itse kennon ja sen letkuston, niin käynnistäessä tulee välittömästi lämmintä.
                • JAK85
                  • Dec 2015
                  • 210
                  • Pello
                  Joissakin autoissa nousee lämpö lasille aika herkästi jos kiertää lämmin neste. Tietty tässä on säädöt ilma puolella niin liekkö sitten läpät kiinni jopa kun auto sammuksissa? Oliko nuo vesiletkut molemmissa paikoissa samaa kaliperia? Tt thermossa 17mm lähöt.
                  E61 535D 360/750
                  • JAK85
                    • Dec 2015
                    • 210
                    • Pello
                    Saisko vielä tuosta letkunumeron parhaalle paikalle
                    Meni aivot vikatilaan kun rupesin tuota kaaviota katsomaan
                    E61 535D 360/750
                      • 9231
                      http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ves_ihka_high/
                      Tuohan on Webastollisen kaavio.
                      Tuosta letku Nr.5 lisävesipumpulta vesiventtiileille.
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1361
                      • JAK85
                        • Dec 2015
                        • 210
                        • Pello
                        Siis mulla on webastollinen auto, letku lämppäri nyt lisäksi ettei ole virtaongelmia turhaan ä
                        E61 535D 360/750
                          • 9231
                          No sitte. Letkunumero säilyy samana, Nr.5, Webastolta vesiventtileille tuleva linja.
                          • JAK85
                            • Dec 2015
                            • 210
                            • Pello
                            Niin mie ittekki järkeilin, että weban jälkeen varmaan järkevin. Kiitosta jälleen tietäjälle
                            E61 535D 360/750
                            • Teukka404
                              • Jan 2018
                              • 63
                              • Rovaniemi
                              eli jos on webastollinen malli nii sit tohon letku nr 5 väliin se lämmitin? mut haittaako se jos on webastollinen että laittaa sen sinne lämmönvaihtimen ja moottorin väliin
