Elikkäs mihi letkujen väliin tulisi pumputon lämmitin laittaa kun netistä ei oikein löytynyt tietoa ja autona on e61 530dx vm 08
Letkulämmittimen asennus
Originally posted by Teukka404 View PostElikkäs mihi letkujen väliin tulisi pumputon lämmitin laittaa kun netistä ei oikein löytynyt tietoa ja autona on e61 530dx vm 08
[ATTACH]154674[/ATTACH]
Eli kaavion letku Nr.13, öljyn lämmönvaihtimelta paluulinjaan menevä letku. Tulohan tuohon lämmönvaihtimelle on suoraan lohkosta.E39 530dA -02 M-Sport
Onko tämä myös paras paikka pumpulliselle lämppärille? Tilasin sen tt thermon päivitetyn mallin kun ollut pelkällä webastolla aina ja sen verran lyhyttä ajoa että tuottaa vähän lisähommaa laturin kanssa..Originally posted by Clavurion View PostEli kaavion letku Nr.13, öljyn lämmönvaihtimelta paluulinjaan menevä letku. Tulohan tuohon lämmönvaihtimelle on suoraan lohkosta.E61 535D 360/750
Pumpullisen voi laittaa tuohon samaan tai ehkä mieluumin moottorilta vesiventtiileille menevän letkun väliin, niin neste kiertää myös sisäkennon kautta lämmittäen senkin puolen valmiiksi.Originally posted by JAK85 View PostOnko tämä myös paras paikka pumpulliselle lämppärille? Tilasin sen tt thermon päivitetyn mallin kun ollut pelkällä webastolla aina ja sen verran lyhyttä ajoa että tuottaa vähän lisähommaa laturin kanssa..E39 530dA -02 M-Sport
Pitääpä makustella sitten kun asentaa kumpaanko istuu paremmin. Ei sinänsä haittaa jos ei kabiini lämpene heti, ärsyttävää on se mikä webastolla on aina lumisateiden kera, eli jäätä kertyy ja lumet märkänä lasillaOriginally posted by Clavurion View PostPumpullisen voi laittaa tuohon samaan tai ehkä mieluumin moottorilta vesiventtiileille menevän letkun väliin, niin neste kiertää myös sisäkennon kautta lämmittäen senkin puolen valmiiksi.E61 535D 360/750
Eihän se toki sisätiloja lämmitä, ellei sisäpuhallinta erikseen aktivoi. Lämmittää joka tapauksessa itse kennon ja sen letkuston, niin käynnistäessä tulee välittömästi lämmintä.Originally posted by JAK85 View PostPitääpä makustella sitten kun asentaa kumpaanko istuu paremmin. Ei sinänsä haittaa jos ei kabiini lämpene heti, ärsyttävää on se mikä webastolla on aina lumisateiden kera, eli jäätä kertyy ja lumet märkänä lasillaE39 530dA -02 M-Sport
Joissakin autoissa nousee lämpö lasille aika herkästi jos kiertää lämmin neste. Tietty tässä on säädöt ilma puolella niin liekkö sitten läpät kiinni jopa kun auto sammuksissa? Oliko nuo vesiletkut molemmissa paikoissa samaa kaliperia? Tt thermossa 17mm lähöt.Originally posted by Clavurion View PostEihän se toki sisätiloja lämmitä, ellei sisäpuhallinta erikseen aktivoi. Lämmittää joka tapauksessa itse kennon ja sen letkuston, niin käynnistäessä tulee välittömästi lämmintä.E61 535D 360/750
Tuohan on Webastollisen kaavio.Originally posted by JAK85 View Posthttp://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ves_ihka_high/
Saisko vielä tuosta letkunumeron parhaalle paikalle
Meni aivot vikatilaan kun rupesin tuota kaaviota katsomaan
Tuosta letku Nr.5 lisävesipumpulta vesiventtiileille.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1361Last edited by Clavurion; 04-09-2019, 21:00.E39 530dA -02 M-Sport
Siis mulla on webastollinen auto, letku lämppäri nyt lisäksi ettei ole virtaongelmia turhaan äOriginally posted by Clavurion View PostTuohan on Webastollisen kaavio.
E61 535D 360/750
No sitte. Letkunumero säilyy samana, Nr.5, Webastolta vesiventtileille tuleva linja.Originally posted by JAK85 View PostSiis mulla on webastollinen auto, letku lämppäri nyt lisäksi ettei ole virtaongelmia turhaan ä
