Comforttien retrofit
  • Reaper90
    • May 2017
    • 50
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Säädöt toimii ilman koodaustakin, jos piuhat on oikein.
    Jes hyvä tietää Kiitos vastauksista kaikille
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1763
      • HKI/Orimattila
      Originally posted by Reaper90 View Post
      Okei, oliko sulla vanhat penkit puolisähköt lämmityksellä vai kokosähköt? Meinaan, ku mulla on puolisähköt ilman lämmitystä niin siinähän autosta tulevissa johdoissa puuttuu se musta liitin. Löytyy vain keltainen iso liitin niin en tiedä onko sillä jotai vaikutusta tuossa et liikkuu heti ku kytkee vaa kii Mutta täytyy varmaan böntille soitella tässä sit jahka kerkiää
      Mulla oli sama lähtökohta kuin sulla. Puuttuu siis tiedonkulku väylään ja taispa siinä keltasessa liittimessäkin olla vähän uudelleenjärjestelyä. Sitten kun Comforteissakin on eroja pre-Lci ja Lci välillä niin totesin helpommaksi vaan antaa osaavalle. :think
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • JuTaVa
        • Sep 2020
        • 12
        Mistä näkee päällepäin onko comfort penkeissä lämmitys? Tuleeko ABS:n kanssa ongelmaa jos 2007 e60 autoon jossa oli peruspenkit vaihtaa 10/2015 päivätyt comfortit? Molemmissa isot keltaiset liittimet, mutta johdotuksissa eroa... Mulle riittäis kun penkit liikkuu saman kuin peruspenkit ja turvavarusteet pelaa, nyt käsillä olevista penkeistä en tiedä onko lämmitys vai ei. Tein tästä eilen uuden e60/61 topicin kun en aluks löytäny tätä, siellä linkkejä kuviin.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Reisitukeen tulee kaksi ruskeaa johtoa, jos on lämmitys.
          SISUSTAT modaukset
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 513
            Eikös comforteissa ole penkinlämmittimet vakiona? Ainakin LCIssä.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Ei ole aina.
              SISUSTAT modaukset
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 513
                Ai jaa. Niissä hinnastoissa joita olen katsonut niin lämmittimet kuuluu (tai pitää ottaa) comforttien kanssa.
                • JuTaVa
                  • Sep 2020
                  • 12
                  Jees, ruskeet pihat on etulättyyn eli lämppärien suhteen homma bueno! Kiitti tiedoista.
                  • JuTaVa
                    • Sep 2020
                    • 12
                    Comfortien vaihdon jälkeen jäi airbag ja turvavyö vikakoodit palamaan, eikä nollautuneet. Lisäksi penkinlämmittimet ei jää päälle (merkkivalo palaa hetken).
                    Jätin siis comfortien mukana tulleet ohjausmodulit paikoilleen, koska alkuperäisissä penkeissä olevaan moduliin ei sopinut comfortien valkoinen liitin (linkin kuvissa auton alkuperäisten penkkien moduli ja comfortin valkoinen liitin, valkoinen liitin ei siis sovi tuohon modulin keskimmäiseen reikään). 2 muuta modulin liitintä ja auton isoon keltaiseen liittimeen tulevat osaliittimet sopivat ja kaikki säädöt toimii. Ja turvavyöosat siirsin alkuperäisistä penkeistä comforteihin ja kaikiki piuhat löysi paikkansa.
                    Nyt kysymys: kumpi moduli pitää käyttää, auton alkuperäinen vai comfort penkissä tullut? Ja miten saa noi 3 juttua toimimaan? (Lämmitys, airbag, turvavyö). Comfortin valkoisessa liittimessä 3 piuhaa kuin myös auton alkuperäisen modulin liitinpaikassa.
                    1) comfort koodaus+jätetään comfortien mukana tullut moduli?
                    2) comfortien valkoisen liittimen tilalle liitin joka sopii alkuperäisten penkkien moduliin, joka siis koodattu auton kanssa tehtaalla?
                    Vikakoodit:
                    Airbag Crash Safety Module:
                    Fault code: 0093AA HEALTHY SYSTEMS 15 Illegal opcode uP / ZK 2 / belt tightener passenger / Clock monitor reset uP
                    Gateway:
                    Fault code: 0093CD No LIN communication for heated driver's side
                    Fault code: 0093CE No LIN communication for seats passenger side
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2996
                      Vikakoodit:
                      Gateway:
                      Varmistan alkuun, että onhan sinulla varmasti auton kanssa yhteensopivat comfort-istuimet? Auton alkuperäiset istuimet olivat siis vakiomalliset e60-istuimet?
                      Ymmärtääkseni intuinlämmitys käyttää E-sarjalaisissa K-CAN-väylää, kun taas LIN-väylä viittaisi uudempaan järjestelmään.
                      Tampere
                      • JuTaVa
                        • Sep 2020
                        • 12
                        Pitäis olla yhteensopivat comforit, ovat E60 penkit ja johtosarjoissa päiväys 10/2005, kun auto on 2007 mallia. Ja penkit oli vakio kangaspenkit lämmityksellä.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2996
                          Asia selvä, pohdin siksi kun aiemmassa viestissäsi oli selvästikin F-sarjan istuimet valmistusajankohdan mukaan.
                          Tampere
                          • JuTaVa
                            • Sep 2020
                            • 12
                            Tuo 2015 oli typo, ei oo kokeiltu lisätä varustelistaan comforteja (vielä)...
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2996
                              Lisää comfortit ensin varustelistaan ja sitten koodaa varmuuden vuoksi tyhjällä .man -tiedostolla istuinten ohjainmoduulit. Käytä comfortien omia moduuleita.
                              Tampere
                              • JuTaVa
                                • Sep 2020
                                • 12
                                Kiitti Jani, katotaan miten käy😁
