Active steering
  • Pasikaa
    • Aug 2019
    • 5
    Active steering
    Olisiko kellään neuvoa mistä lähtisin hakeen vikaa ? active steering antaa vikoodiksi 00614A AL:motor position angle not initialised ja ei mene istalla kalibrointi läpi?
  • zakspeed
    • 2004
    Auto käyntiin muutama kerta laidasta laitaan ratilla alue läpi ja lopuksi renkaat suorassa rattisuorassa noin 10 asteen liikettä kumpaankin suuntaan.
    • Pasikaa
      • Aug 2019
      • 5
      Juu tuon jutun jo testailinkin mutta tuntuu että ei auta🤔
      • Pasikaa
        • Aug 2019
        • 5
        Muita vikakoodeja oli 004448 message ja 00CE97 faulty receiver active steering transmitter LWS/RAD ja 005EBA DSC:steering angle sensor plausibility?
        • Juuså
          • Oct 2009
          • 207
          Katso että aktiiviohjauksen moottorin päätyyn menevät johdot ja sen liitin ovat ehjät. Se liitos hajoaa todella herkästi. Näkee kun ottaa kuskin puolelta renkaan irti ja siitä muoveja edestä pois.
          G31 540d xDrive -18
          • Pasikaa
            • Aug 2019
            • 5
            Jep täytyypä vilkaista se seuraavaksi👍
            • Kaimu
              • Nov 2011
              • 451
              • Turun kupeessa
              Löytyikös vianaiheuttaja?
              Samaa vikaa itsellä ykkösessä.
              E82 n55
              • jaki
                • 2980
                • Uusimaa
                En muista vikakoodeja, mutta pari E60:ta ei mennyt enää millään initialisointi läpi. Toisella ajettu jotan 465 ja toisella 490 tkm.
                Oma veikkaus, että AL on jo sen verran väljä, että kolme asentoanturia ei enää mene hyvksyttävästi samaan linjaan.
                • Kaimu
                  • Nov 2011
                  • 451
                  • Turun kupeessa
                  Itsellä herjaa undervoltagea ja ilmeisesti tästä syystä ei mene initialisointi läpi.
                  Szl purettu ja oli sisältä kuin uusi, joten mitäs muuta tutkimaan seuraavaksi?
                  Akusta tämä ei ole kiinni.
                  Tuntuu olevan täynnä vikaa ennemmin tai myöhemmin koko ohjaus.
                  E82 n55
