Olisiko kellään neuvoa mistä lähtisin hakeen vikaa ? active steering antaa vikoodiksi 00614A AL:motor position angle not initialised ja ei mene istalla kalibrointi läpi?
Active steering
Katso että aktiiviohjauksen moottorin päätyyn menevät johdot ja sen liitin ovat ehjät. Se liitos hajoaa todella herkästi. Näkee kun ottaa kuskin puolelta renkaan irti ja siitä muoveja edestä pois.Originally posted by Pasikaa View PostOlisiko kellään neuvoa mistä lähtisin hakeen vikaa ? active steering antaa vikoodiksi 00614A AL:motor position angle not initialised ja ei mene istalla kalibrointi läpi?G31 540d xDrive -18
En muista vikakoodeja, mutta pari E60:ta ei mennyt enää millään initialisointi läpi. Toisella ajettu jotan 465 ja toisella 490 tkm.
Oma veikkaus, että AL on jo sen verran väljä, että kolme asentoanturia ei enää mene hyvksyttävästi samaan linjaan.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Itsellä herjaa undervoltagea ja ilmeisesti tästä syystä ei mene initialisointi läpi.
Szl purettu ja oli sisältä kuin uusi, joten mitäs muuta tutkimaan seuraavaksi?
Akusta tämä ei ole kiinni.
Tuntuu olevan täynnä vikaa ennemmin tai myöhemmin koko ohjaus.sigpic
E82 n55
