E61 -07 LCi keskuslukitus ei toimi k-ohjaimesta
  • JA-1
    • Nov 2012
    • 9
    • Raisio
    Hei,
    NYT HOMMA RATKAISTU!
    olisko jollain vinkkiä, mitä seuraavaksi?
    Keskuslukitus ei toimi kauko-ohjaimesta vaikka vie avaimen lähelle spoileria.
    Radio ja kaikki muu kyllä toimii oikein. Lukituskin avaimesta.
    Seuraavat asiat tehty:
    - oikeanpuoleinen johtosarja vaihdettu => ei auttanut
    - antennivahvistin puhdistettu ja liittimet katsottu läpi (oli kyllä ihan ok alkujaankin) => ei auttanut
    - antennivahvistin vaihdettu => ei auttanut
    - toinen ohjain halkaistu ja akku vaihdettu => ei auttanut
    Voiko olla jotain muita mahdollisuuksia vielä kuin takalasiin menevä johto, sekin näyttää päällisinpuolin olevan ok ja kai se silti läheltä toimisi vaikka siinä vika olisikin? :think
    Mikä muuten on korimoduulin sulake?
  • edva
    • Jan 2018
    • 302
    • Pirkkala
    Ookko kattonu vararenkaan alla olevan kotelon vesitilanteen? Sähkövehkeet tykkää usein kuivasta. Antaako vikakoodeja?
    e61 530xd LCI 3/2007
    • JA-1
      • Nov 2012
      • 9
      • Raisio
      Tuli kurkattua, mutta onneksi ei viitteitä kosteudesta. Ei ole itsellä laitetta jolla lukea koodeja. Edellinen omistaja käyttänyt johdon päässä ja ainut löydös korimoduulin puuttuva sulake. Missä sellainen mahtaa olla? Kävin kaikki sulakkeet jotka tiedän ja olivat ok.
      • edva
        • Jan 2018
        • 302
        • Pirkkala
        Vaihtelemalla summassa osia tuhlaa äkkiä sen mitä vikakoodinlukija maksais. Hommaa vaikka Carly adapter 65€ ja ohjelma puhelimeen (android tai iphone) 45€/vuosi. Mulla ainaki nyt 6kk toiminu ilman ongelmia. Ei ole inpa:n veronen laajuudeltaan, mutta ääliöhelppo käyttää.
        Se ei siis avaa ovia avaimesta, mutta lukittee kuitenkin. Onko toista avainta jolla testata, ettei olis avaimen piiri/nappi sökö?
          • 10941
          Käy jonkun foorumilaisen luona luetuttamassa koodit, tai sitten asenna omalla koneelle ISTA/INPA.
          • JA-1
            • Nov 2012
            • 9
            • Raisio
            Kiitos vinkistä, tätyy varmaan hankkia tuollainen.
            Tosiian kauko-ohjaus ei toimi ollenkaan ohjaimesta vain avaimella.
            Kävin kaikki sulakkeet kaaviolla läpi ja lisäsin pari sulaketta. Lisäksi osa oli vääränkokoisia. Tämän jälkeen ainut asia mikä muttui on, että nyt kun lukitsen ovet avaimella pidemmäksi aikaa ja avaan uudelleen avaimella alkaa hälytin soida, sammuu toki kun laittaa ohjaimen virtalukkoon.
            • JA-1
              • Nov 2012
              • 9
              • Raisio
              Kävin tarjoamassa autoa tutulle korjaamolle lukua varten, mutta meinasi, että vika on varmasti johtosarjassa ja turha edes lukea.
              Johtosarja on edellisen vaihtama, mutta on kuulemma joku tarvike sarja jolla vaihto oli helppoa. Sain vasemman puoleiset korjaus-sarjat edelliseltä omistajalta mukaan kun olivat kuulemma ok ja eivät ne nyt tuohon ongelmaan pitäiskään vaikuttaa. Pakko kai se on avata ja katsoa.
              • 325E
                • 1227
                • LAHTI
                Oletko tarkistanut takaluukulle menevät johdot
                Oletko tarkistanut takaluukulle menevät johdot, koska jos niitä on poikki ja johdot ottavat toisiinsa kiinni voi olla melkoinen toiminta ongelma.
                • JA-1
                  • Nov 2012
                  • 9
                  • Raisio
                  Nyt tuli avattua oikeanpuoleinen kajari ja spoileri päälliset johdot esille. Heti kättelyssä pari liitosta aukesi kun otin vyyhdin esille. Olin yhteydessä edelliseen omistajaan ja kysyin oliko ongelma poistunut hetkeksikään sarjan vaihdon jälkeen => ei ollut.
                  Tuohon on laitettu schidermanin korjaussarja jossa on eriväriset johdot kuin alkuperäisessä.
                  Koska sarjassa on ollut toisessa päässä kaikki liittimet ja sitä ei ole korjattu ns. Välistä en pysty tarkistamaan ovatko johdot oikein.
                  Lisäksi korjaus sarjassa on yksi piuha enemmän kuin auton johtosarjassa kajarin takana.
                  Koitin googlailla sellaista kuvaa jossa näkyisi alkuperäiset liittimen värit, mutta en löytänyt sellaista joka olisi sopinut värien puolesta oman autoni alkuperäiseen sarjaan.
                  Onko kenelläkään tietoa mikä vahvistimelta lähtevästä johdosta on kaukosäätimellä tosiaan kaikki muu toimii.
                  • JA-1
                    • Nov 2012
                    • 9
                    • Raisio
                    Voiko häiriö jostain syystä johtua vasemmasta puolesta vaikka sinne ei mene kuin yksi johto vahvarilta. Sen tekstiksi irroitin ja radio lakkasi toimimasta eli on varmaan ok?
                    • JA-1
                      • Nov 2012
                      • 9
                      • Raisio
                      Nyt on kaikki luukun johtosarjan tarkistettu johtojen kunnon liitosten ja oikein kytkentöjen puolesta.
                      Ainut johtosarja joiden kytkennästä en voi olla varma on juurikin tuo vahvarilta tuleva setti
                      Löytyykö jostain jotain infoa miten sen oikeillisuuden voi tarkistaa. Kyseessä 9 johtoinen versio.
                      -valko/liila
                      -valko/sininen
                      -valko/ punainen
                      -valko/ punainen (paksu)
                      -kelta/ musta
                      -ruskea/ sininen
                      3x ruskea
                      Osa noista on helppo päätellä oikeiksi, mutta osa ei.
                      • 325E
                        • 1227
                        • LAHTI
                        Olen huomannut ettei värit täsmää eli pitää...
                        Olen huomannut ettei värit täsmää eli pitää tarkistaa jokainen johto ja seurata mihin se menee ja miten se kytkeytyy aina kohteessa eli luukussa takavalot,keskuslukko ja muu toiminta. Olen huomannut näiden värien epäsopivuuden E39 ja E60 ei auttanut kun johto kerrallaan asentaa kohdilleen.
                        • JA-1
                          • Nov 2012
                          • 9
                          • Raisio
                          Homma ratkaistu! Vika oli lopuksi antennivahvistimessa sekä tarvike johtosarjan kytkennoissä. Eli nuo viisi johtoa eivät kaikilta osin olleet oikein. Olin jo edeltävänä päivänä saanut johdot kuntoon, Googlen kuvahaulla, vaikka kaikki johdot eivät olleetkaan samanvärisiä. Tätä ennen olin vaihtanut vanhan vahvistimen takas. No kaikkien johtojen tarkastaminen oli turhaa ja vika oli siis useammassa kuin yhdessä tekijässä
                          Kiitos kaikille osallistujille neuvoista
