530d savutus
  • Lightfury
    • Sep 2019
    • 14
    530d savutus
    Elikkäs vm. 2005 530d savuttaa vaalean harmaata tai valkoista savua. Ei riipu onko kylmä vai lämmin kone ja savua tulee jo sen verran, että alkaa jo pikkuhiljaa hävettää tuolla autolla liikkua. Ehdotuksia, mistä lähtisi vikaa ehtimään? Jotain savutusta vähentävää lisäainetta kokeiltu, ei vaikutusta. Öljynerotin vaihdettu vortex malliseen. Öljyä eikä jäähdytinnestettä ei syö. Suuttimien välissä jotain mustaa öljyä muistuttavaa nestettä, mutta en tiedä onko se öljyä vai dieseliä vai molempia sekasin.
    E60 530dA
    E39 540i
    E39 535i
    Ex: e34 525i, e34 520i
  • 324td
    • Dec 2005
    • 82
    Egr jäähdytin
    • Lightfury
      • Sep 2019
      • 14
      Originally posted by 324td View Post
      Egr jäähdytin
      Se on poistettu ja tulpattu. Ei ollut minkäänlaista vaikutusta.
      E60 530dA
      E39 540i
      E39 535i
      • Timo N
        • Oct 2014
        • 184
        • Ylöjärvi
        Omaani vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja loppui savutus.
        Tiiviste oli aivan kova koppura siitä mistä imusarja ja suuttimet tiivistyvät.
        Ahtopaine työnsi venakopasta öljyä huohottimen kautta ahtimen imupuolelle ja sitä myötä palotilaan. Merkkasi myös siten, että öljyntäyttökorkista roiskui öljyä vaikka korkki oli kiinni.
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 184
          • Ylöjärvi
          No tässähän olikin savu kenties jotain muuta kuin öljyn aiheuttamaa
          • Lightfury
            • Sep 2019
            • 14
            Saattaahan se olla öljynkin aiheuttamaa, omasta mielestä öljyä ei hirveästi kulu, mutta mistä sitä koskaan tietää. Auton olen omistanut vasta vuoden verran, yhdet öljyt vaihdettu ja nyt jonkin aikaa sitten piti pikkuisen lisätä. Kilometrejä kuitenkin kertyy kohtuu paljon viikottain.
            Venttiilikopan tiivistettäkin on tullut mielessä pyöriteltyä aina välillä. Oliko miten hankala vaihtaa?
            E60 530dA
            E39 540i
            E39 535i
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Iso savutus tarkoittaa että sieltä menee reilummin läpi, jos öljyä ja jäähdytinnestettä ei kulu oikein yhtään niin tuskin se sieltä on.
              Onko suuttimien korjausarvoja vielä katsottu? Veikkaisin suutinvikaa mutta toki näillä tiedoin ihan vain arvailua.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Timo N
                • Oct 2014
                • 184
                • Ylöjärvi
                Tilkkeen vaihtoon pitää irroittaa kaikki muovit koneen päältä, imusarja, suuttimet ja sitten pääsee itse kopan kimppuun. Ihan tehtävissä itse jos vaan työkalut pysyy näpeissä.
                • Lightfury
                  • Sep 2019
                  • 14
                  Pitääpä laittaa tiiviste tilaukseen ja toivoa, että siitä olis hyötyä.
                  E60 530dA
                  E39 540i
                  E39 535i
                  • Lightfury
                    • Sep 2019
                    • 14
                    Suutin arvot parkissa katsottu, ajon aikana ei tällä hetkellä pysty, kun ei läppärissä akku kestä. Nelonenhan tuossa huonommalta näyttää
                    E60 530dA
                    E39 540i
                    E39 535i
