Bmw E61 Lci N53B25A Sytytysongelma?
  • Dea
    • Nov 2019
    • 16
    • Mustasaari
    Originally posted by Dea View Post
    Tuli vaihtokoneen kanssa toinen Korkeapainepumppu niin en usko että molemmat pumpput olis joku vika..
    Mutta ei koskaan tiedä
    Voiko Vanosventtilit ja Lambda anturit tehdä toi että tulee 1 sylinterin sytytyshäiriö?
    Oko toi kone N53B25 ollut paljon Jakoketjun ongelma?
    Voiko jakoketju Venynyt? Voiko se tehdä se että välillä on vika pois ja välillä tulee häiriö?
    Nämä vikakoodit on tullut vanha konen kanssa
    Engine / Motor
    Fault Code: 002B0A
    Fault Explanation: Nitrogen oxide sensor, electrically
    Fault Code: 002B09
    Fault Explanation: Nitrogen oxide sensor, lambda linear
    Fault Code: 002B0B
    Fault Explanation: Nitrogen oxide sensor, binary lambda
    Fault Code: 0029F4
    Fault Explanation: catalyst conversion
    Fault Code: 0029E0
    Fault Explanation: mixture control
    Fault Code: 0029E1
    Fault Explanation: Mixture control 2
    Fault Code: 002A26
    Fault Explanation: Catalyst, conversion in the shift operation
    Fault Code: 0030DA
    Fault Explanation: Nitrogen oxide sensor, signal
    Fault Code: 0029CD
    Fault Explanation: Misfiring, Cylinder 1
    Air conditioning / Klimaanlage
    Fault Code: 00E71D
    Fault Explanation: :CAN message status PDC / Can embassy status
    PDC / Embassy (KCAN: Status Air SH / ZH auxiliary water pump, 2EC)
    Additional heater / Zusatzheizung
    Fault Code: 009B30
    Fault Explanation: :Combustion air fan circuit faulty
    Fault Code: 009B2E
    Fault Explanation: :heater lock
    Vaihtokonen Jälkeen Vikakoodit
    Engine / Motor
    Fault Code: 002A26
    Fault Code: 0029F4
    Fault Code: 0029CD
    Fault Code: 00E71D
    Trailer / Anhaenger
    Fault Code: 009DFB
    Fault Explanation: :AHM supply KL 30 1 / AHM terminal 30f a:
    voltage supply is missing / broken
    Fault Code: 009DF8
    Fault Explanation: :AHV interface: open circuit or short circuit to
    ground / AHM input from OASI SG missing
    Mitä voi olla vika??
    • Dea
      • Nov 2019
      • 16
      • Mustasaari
      Engine / Motor
      Fault Code: 002B0A
      Fault Code: 002B09
      Fault Code: 002B0B
      Fault Code: 0029F4
      Fault Code: 0029E0
      Fault Code: 0029E1
      Fault Code: 002A26
      Fault Code: 0030DA
      Fault Code: 0029CD
      Fault Code: 00E71D
      Fault Code: 009B30
      Fault Code: 009B2E
      Engine / Motor
      Fault Code: 002A26
      Fault Code: 0029F4
      Fault Code: 0029CD
      Fault Code: 00E71D
      Trailer / Anhaenger
      Fault Code: 009DFB
      Fault Code: 009DF8
      Nyt tuli auto kuntoon
      Vein Auto Aj Tech ja ne korjaisin vikat
      Ne löysi heti 2 vikaa
      -Jako Sivussa (Vaihdettu Uusi Jakoketju ja kiristin)
      -Takimmainen Lambda Vaihdettu
