Bmw E61 Lci N53B25A Sytytysongelma?
  • Dea
    • Nov 2019
    • 16
    • Mustasaari
    Terve!
    Tietäkö joku mitä voi olla vika kun tulee sytytyshäiriö 1 sylinteri koko ajan?
    On vaihdettu kaikki suuttimet,Noxanturi,Engine Control Unit,tulppat
    Puolat? Onko johtosarjan kunto tarkistettu?
    • Dea
      • Nov 2019
      • 16
      • Mustasaari
      Puolat on kunossa ja Johtosarja on kunossa
      Vika ei ole päällää koko ajan mutta tulee päällä päivittäin
      Kuitamalla pysyy pois vähän aika
      Kun ota Ilmamassamittari piuha irti sitten ei tulee sytytyshäirö enää??
      • thaifly
        • 67
        Venakopan kannessa oleva huohottimen kalvo rikki?
        __________________
        e90 M3 -11
        f11 530xdA M-Sport -12
        e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
        e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
        e61 530xdA LCI M-Sport -08
        e39 M5 Dakargelb II
        e61 523iA LCI -08
        e39 530iA -01
        e87 118d M-Sport -06
        e39 520i M-Sport -02
        e36 316i Compact -95
        e36 328i -95
        e30 318i -89
        • Dea
          • Nov 2019
          • 16
          • Mustasaari
          Pitää tarkista
          Tyhjäkäynti on epätasainen ja kun yritää pitää kieroksset vaikka 1000 niin hyppii alle ja yli
          Voiko se olla Korkeapaine polttoaine pummpu?
          Ennen kun vaihdettin kaikki suttimmet tuli sytytyshäiriö 2 sylinteri ja vaihdon jälkeen vika siirtyi 1 sylinteri
          Tuntuu vaikea löytää vika
          • zakspeed
            • 2005
            Anteeksi vain viisastelu, mutta vian hakuun lienee jo euroja palanut ihan reilummin? Jos tuo vika paikallistuu tuohon huohotinventtiiliin niin mikäs siinä.
            Ns. Perus kuviota kuitenkin näissä jonka asiansa osaava bmw korjaamo olisi pois sulkenut heti alkuunsa noiden oireiden perusteella.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Originally posted by Dea View Post
              Pitää tarkista
              Miksi ihmeessä sytytyshäiriöiden korjaamiseksi on vaihdettu kaikki suuttimet? Millä logiikalla sen on kuviteltu auttavan...
              E60 523iA -08
              • Raser
                • Oct 2018
                • 59
                • Fi
                Juu nyt kuulostaa kyllä siltä, että kannattaisi se auto viedä jollekkin joka siitä oikeasti jotain ymmärtää.
                Jos kristallipallosta pitäisi heittää niin ehkä polttoainepumppu/korkeapainepumppu puolelle tuota vikaa voisi paikallistaa.
                Mutta edelleen jollekin diagnosoitavaksi joka autosta jotain tajuaa.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3038
                  Terve!
                  Laitettiinhan uusituiksi sytytystulpiksi vain ja ainoastaan NGK:n ZKBR7A-HTU?
                  Tampere
                  • Dea
                    • Nov 2019
                    • 16
                    • Mustasaari
                    Bmw merkki liikke toi auton kanssa on ruuvannut ja yritetty kaikenlaista nyt noin 8 kuukautta
                    Ne sanoi että pitää vaihtaa kaikki suuttimet
                    Ja Latausongelma..lataa 14.8-15.0 volt ja välillä yli 15
                    Vaikka on vaihdettu laturi ja Ibs anturi
                    Voiko olla joku maadoitus vika tai joku johtonippu huono
                    • Dea
                      • Nov 2019
                      • 16
                      • Mustasaari
                      Se on ollut Käyttöauto Bmw merkihuolto se on mennyt niin pitkä että ne vaihtoi kone ja sama ongelma/vikakoodi tuli kuitenkin
                      Voiko se olla niin että polttoaine pumppu toimii välillä ja välillä ei?
                      Tai voiko joku lambda anturi joka ei oikein toimii?
                      Kun se syttyy ja välillä se lähtee pois..ja monta kerta pitää kuitata pois kun auto vaan käy 5 sylinterillä
                      Se ylensä rupee nykyii ja sitten sen jälkeen moottorivslo syttyy
                      • MikaSS
                        • Sep 2010
                        • 202
                        • Kokkola
                        Onko korkeapainepumpun vaihdosta tietoa? Sanoisin että aika vahva ääni alkavalle pumppu vialle :think
                        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                          Kyllähän se vika pitäisi nyt diagnosoida, eikä vaan vaihtaa osia. Eli vie jonnekkin, jossa korjataan autoja, ei pelkästään vaihdeta osia. Merkkihuollossa valitettavan usein vaan vaihdetaan osia kunnes toimii.
                          • radixen
                            • Sep 2011
                            • 99
                            Jaa nää olikin jo tsekattu. Ei mitään.
                            "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
                            • Dea
                              • Nov 2019
                              • 16
                              • Mustasaari
                              Tuli vaihtokoneen kanssa toinen Korkeapainepumppu niin en usko että molemmat pumpput olis joku vika..
                              Mutta ei koskaan tiedä
                              Voiko Vanosventtilit ja Lambda anturit tehdä toi että tulee 1 sylinterin sytytyshäiriö?
                              Oko toi kone N53B25 ollut paljon Jakoketjun ongelma?
                              Voiko jakoketju Venynyt? Voiko se tehdä se että välillä on vika pois ja välillä tulee häiriö?
