Sähköt hukassa
  • paulika
    • Apr 2013
    • 13
    • Honkajoki
    Sähköt hukassa
    Mihin mahtaa Bemun (530 xDA -08) sähköt kadota, kun uuden akun lepojännite on pudonnut tasolle 12,3 v ja akkuvalo vilkahtelee. Laturi antaa 15,1 v jännitteen tyhjäkäynnillä.
    Vanhan akun varoitusvalon sytyttyä latasin sen parikin kertaa älylaturilla, kun lepojännite laski ja akkuvalo syttyi. Luulin akussa olevan vikaa (ikä alle 4vuotta) ja vaihdoin uuden. Mutta nyt sama ongelma jatkuu.
    Jotta mistä vikaa lähäretään hakemaan?
    Nimimerkillä neuvoisata kiitollinen.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • paulika
      • Apr 2013
      • 13
      • Honkajoki
      Kiitos vinkistä. Kahlasin tuotakin läpi ja saattaa se vika BST:ssäkin olla. Ihmetyttää vain, että miksi akku ei lataudu vaikka laturi antaa virtaa. Ymmärrän tuon BST -vian sellaiseksi, että täydestäkään akusta ei riitä virtaa starttiin, kun virta ei kulje viallisen BST:n läpi. Vai olenko hakoteillä?
        Tuossa ketjussa pääsääntöisesti puhutaan siitä kontin päävirtakaapelin läpiviennistä, joka hapantuu ei siis BST:stä. Virta ei silloin kulje akusta konehuoneeseen. Luonnollisesti se laturin virta ei myöskään sieltä konehuoneesta pääse akkuun.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Juurikin näin. Oiva hetki tarkistaa jos ei ole tarkistettu ettei vaikka koko auto pala..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • zakspeed
            • 2005
            Autossasi on mitä todennäköisimmin kampanja auki koskien ko. kaapeliliitosta. Jos et ole kesän jälkeen käynyt teettämässä. Älä omia rahojasi hukkaa korjaukseen jos siinä sattuisi vikaa olemaan.
            • paulika
              • Apr 2013
              • 13
              • Honkajoki
              Kiitos taas kommenteista. Kävin vähän mittailemassa:
              - akun lepojännite ennen starttia oli 12,1 v
              - käynnistäminen sujui ihan ok
              - akun jännite auton käydessä suurinpiirtein sama eli n. 14,8-9 v sekä moottoritilasta että akulta mitattaessa (valot normaalisti päällä).
              - laitoin akun lataukseen, ettei akku aivan tyhjäksi menisi. Edellinen mittaus toissa päivänä antoi lukeman 12,3 v. Sen jälkeen ei ole ajettu.
              Auto on ollut BMW -pajalla syksyllä, jolloin siihen vaihdettiin etupään vetoakseli, mittarissa n. 314.000 km. Samalla on tutkittu akkukaapelin liitos, joka oli kunnossa. Näin vahvistivat puhelimessa.
              Johonkin se virtaska vuotaa, minne lie ?
              • Niemikko
                • Dec 2013
                • 32
                • vilppula
                Ibs (Intelligent Battery Sensor) on monessa autossa oireillut samalla tavalla hajotessaan koittaa irroittaaa noi miinusnavasta lähtevät piuhat liittimistä irti mallista kiinni onko 1 vai 2 liitintä. laturi lataa sillon heikommin mutta voi ajaa väliaikaisesti kun katsoo loppuiko akun purku jos loppui niin uusi ibs tilalle siis uus ei purkuosaa on päivitetty paremmaksi voi joutua hommaan adapterin jos on 2 liittimen malli.
                oma purki akun kahdessa yössä niin tyhjäksi että mittariston valot vaan välähti ei startannu olleenkaan.
                • paulika
                  • Apr 2013
                  • 13
                  • Honkajoki
                  Aivan ilmeisesti vika oli IBS:ssä. Vaihdettiin uuteen ja alkoi pelittämään. Ei huku virta enää minnekään.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3038
                    Lisään oman lusikkani soppaan, kun osallistuin ko. auton vikadiagnostiikkaan ja korjaukseen. Todellakin virtaongelman syyksi paljastui lopulta viallinen IBS. Tapaus ei ollut ihan helpoimmasta päästä selvittää, koska IBS oli kuitenkin toimintakykyinen (vaikkakin vajaakykyinen) ja siksi vikakoodeja sen täydellisestä toimimattomuudesta ei ollut tallentunut. Tilanne piti päätellä laturikuormituksen, latausvirran ja omistajan kuvauksen perusteella. Onneksi akku oli vast'ikään uusittu, jolloin huonokuntoisen akun osuus kokonaisuudesta voitiin poissulkea. Samaten plussakaapelin aktio oli jo tehty, jolloin mätä kaapeliliitoskaan ei potilasta vaivannut. Lopuksi tuli myös paikannettua muutama huoltoa vaativa kohde, joiden myötä matka jatkuu toivottavasti ongelmitta. Kiitokset luottamuksesta asianosaiselle.
                    Tampere
