E61 ohjausvaihteen sähköanturin funktio?
  • jartuo
    • Feb 2017
    • 94
    • Sauvo
    Mitä tai miten se sähkötepseli vaikuttaa ohjausvaihteessa?
    Mitä tapahtuu jos vaikka johto olisi poikki?
    Normaali ohjaustehostaja
    • 9231
    Servotronic, eli nopeuden mukaan säätyvä tehostus. Liitin irrotettuna ohjaus hitaassa nopeudessa huomattavasti jäykempi.
    • jartuo
      • Feb 2017
      • 94
      • Sauvo
      -vaihdoin vuotavan ohjausvaihteen ja se toimi oikein hyvin hetken aikaa (5min) kunnes meni ihan toimimattomaksi ja jäykäksi, ensin ajattelin oliko joku liitin jäänyt vuotamaan ja öljyt ulos, mutta säiliö oli täysi.
      Tuo liitin tuli ekana mieleen?
      Uskomaton tuuri jos samaan aikaan olisi tehostaja mennyt?
      Voisiko tuossa liittimessä olla vikaa?
      • jartuo
        • Feb 2017
        • 94
        • Sauvo
        Auto oli tallisssa ja aamulla se toimi moitteettomasti kunnes ajoin auton ulos. Sen jälkeen se taas kosahti?
        Ihan kuin jossain olisi jokin tukos?
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1763
          • HKI/Orimattila
          Veikkaisin vahvasti, että sulla on vaan hammastanko haukannut ilmaa. Onko ohjaus siis jopa vauhdissa niin raskas, että saa tosissaan vääntää?
          Mulla nappas vaihdossa ilmaa hammastanko ja jäykistyi reippaasti. Toimi siis hetken normaalisti ja kun pyöritin laidasta laitaan niin meni jäykäksi. Pyörittäessä (vääntäessä) laidasta laitaan nousi öljysäiliöön kuplia. Lopulta kuitenkin lähti pelittämään kuten kuuluukin.
          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
          E39 523iA Oxfordgreen
          • jartuo
            • Feb 2017
            • 94
            • Sauvo
            Otin ohjaustehostajan pöydälle ja purin sen, en huomannut siellä mitään vikaa, ainut mikä voisi olla on se paineentasausventtiili. Sekin tuntui toimivan ja liikkuvan normaalisti.
            Nyt ohjaus on sellainen, että se toimii osatehostettuna kun kääntää ihan hitaasti.
            Vaimo ei sillä pärjää eikä se ole kiva itsellekkään.
            Siihen sähköanturiin tutustuin, Ilman virtaa se on auki asennossa ja sähkö vetää sen kiinni.
            Voisiko siinä olla jotain häikkää? Jos sen neulan laittaisi mekaanisesti kiinni asentoon niin ohjaus voisi olla isolla nopeudella turhan herkkä, mikäli sikäli siinä on vika?
