530xd -06 ilmajousien kompuran vaihto
  • Juho_K87
    • Jun 2017
    • 31
    Pitäs huomenna hakea uus perän säädön kompura ja kysyisin et onko siinä vaihdon yhteydessä otettava mitään huomioon. Letkut ja liittimet irti. Vanha pois ja uus paikalleen. Letkut on tarkistettu. Kunnossa olivat. Toinen pussi oli tullu tiensä päähän niin vaihdoin molemmat. Alkuperänen kompura sano ittensä irti ilmeisesti kun ei jaksa enään tuottaa tarpeeks ilmaa pusseihin. Pyörii kyllä, mut puolet hiljasempi ääni kun toimiessaan. Eli on vissiin vaan paskana???
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    On luultavasti väljänä. Max paineen mittaamalla sen voi varmistaa. Vaatii muistaakseni n. 5 bar että auto alkaa nousta.
    Tarkista että pusseihin kuitenkin joku paine tulee ettei oo vikaa siinä sähköventtiilissä.
    Vikakoodit olis hyvä nollata mutta kyllä se pitäs alkaa toimimaan ilmankin.
    Kysy jos tarvetta
    • Juho_K87
      • Jun 2017
      • 31
      Nyt on uusi kompura vaihdettu. Ei ollu kovin työläs homma kun nosturilla pääs tekeen. Perä toimii taas hyvin uusilla pusseilla ja kompuralla. Seuraavia vikoja odotellessa.
      • Juho_K87
        • Jun 2017
        • 31
        Sen verran otan takasin päin sanojani, että perä tuntuu nyt tosi jäykältä ja mielestäni taso on paljon alempana kun on normaalisti ollut. Pitääkö käyttää piuhan päässä? Nollata jotenkin tai ohjelmoida perä vakio korkeuteen uuden kompuran ja pussien vaihdon jälkeen.
        • Dixon
          • Dec 2015
          • 62
          Siellä on ainaki yks anturi (ellei kaks) joka määrää korkeuden, eihän ole sen tanko irti? Säätää automaattisesti samaan, jollakin toleranssilla että varmaan sentti tai vähä reilu voi olla se ero. Entiiä vaikuttaako uuet pussit kovuuteen mitenkää.
          Testerillä sen ainaki saa oikiaan korkeuteen, itsekkin noita sääjelly.
          E61 535D
          E46 330D
          • Juho_K87
            • Jun 2017
            • 31
            Minäpä käyn testerillä alkuviikosta niin säädellään.
