520d vikoja pukkaa
  • Vehmasto
    • Jan 2020
    • 49
    520d vikoja pukkaa
    Vuoden ajellut nyt tuolla autolla ja koko ajan jotain saanut renmpata.. Nyt kuitenkin tavoitteena saada auto taas kuntoon ja sellaiseksi kuin sen kuuluisi olla!
    Akuutein juttu tällä hetkellä on että auto alkoi valittamaan latausta. Mittasin latauksen konehuoneesta ja akulta. Molemmissa sama 11.6, joten ei tosiaan lataa yhtään! Mielestäni startti pyörii normaalisti ja akku juuri uusittu, joten ilmeisesti paras hakea uusi laturi kehiin?
    Toinen asia jonka huomasin hihnaa katsellessa että kampiakselin hihnapyörä (dampperi) on aika rivon näköinen jo. Siinä näkyy selvää halkeilua, vaikka nätisti vielä pyörii.. Täytyykö tämä nyt uusia myös heti?
    Kolmas asia joka pitkään vaivannut on vaihteleva jarrutärinä. Etupuslat vaihdettu, koiranluut vaihdettu, raidetangonpäät vaihdettu, kokeiltu toisilla renkailla, Etupyöränlaakeri vaihdettu toiselle puolelle (toinen vaihdettu 50tkm sitten), levyt vaihdettu kahteen kertaan (vika hävinnyt aina hetkeksi), jarrusatulat kaikinpuolin kunnossa (moneen kertaan putsattu). Auto on kahteen kertaan tänä aikana katsastettu ja vikaa etitty korjaamolla myös.. Vaihtoehtona ois vielä uudet levyt (mahdollisimman laadukkaat), iskarit, tai taaemmat tukivarret. Mistä näistä kannattaisi aloittaa?
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Oletko tarkastanut missä kunnossa jarrusatuloiden carrierit on? Tuolla: https://www.btcf.fi/forum/showthread...t%E4%E4&page=3 keskustelua jarrutärinästä ja carriereista aiheuttajana.
    • Juuså
      • Oct 2009
      • 207
      Kuulostaa siltä että laturissa on hiilet loppu. Nämä käyvät ainakin m57n moteissa oleviiin latureihin, hintakin on todella huokea vrt uuteen laturiin.
      Dampperi kannattaa vaihtaa pikemmiten, jossain vaiheessa vulkanointi pettää.
      Ja jarrutärinöihin, sulla on varmaankin ne taemmat tukivarret edessä puslien osalta sököt. Mikäli etummaisissa on jo uudet puslat. Vaihtoehtona ostaa siihen powerflex puslat ja vaihtaa ne vanhoihin tukivarsiin, tai uusia tukivarret. Niissäkin puslissa kumin vulkanointi pettää, ja sen huomaa kun auto on vaikkapa nosturilla ja kääntää ratin toiseen laitaan, niin että pusla joutuu hieman koetukselle. Sillon näkee halkeamat, ja omalla kohdalla syy jarrutärinöihin oli tässä.
      G31 540d xDrive -18
      • Vehmasto
        • Jan 2020
        • 49
        Viimeksi taas ne putsasin ja voitelin.. Täytyy ottaa vielä auki ja tarkastella noita tarkemmin kun meinasin varuiksi mitata nuo levyt heittokellolla myös. Nyt kuitenkin täytyy saada auto ensin taas ajokuntoon muuten!
        • Vehmasto
          • Jan 2020
          • 49
          Okei! Taidan powerflexit laittaa niihin sitten, koska ainakin vielä tuntuvat muuten hyvältä ja eivät kauhean halpoja ole laadukkaana osana.. Itse niitä olen miettinyt kanssa koska tärinät puolittui kun etummaiset vaihdettiin. Onko jollain tietoa miten tuo dampperi vaihdetaan oikeaoppisesti pikkukoneisessa automaatissa.. Tai lähinnä mistä pidetään vastaan?
          • Vehmasto
            • Jan 2020
            • 49
            Ongelmat ratkenneet.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1274
              • Kajjjaani
              Mikä oli tärinöitten aiheuttaja?
              • Vehmasto
                • Jan 2020
                • 49
                Niiden osalta homma on vielä kesken.. Ajattelin vian olevan puslissa joissa oli halkeamia, mutta ei olekaan vielä niin sanottu! Katsotaan kunhan saa oikeat puslat.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1274
                  • Kajjjaani
                  Ok, jos ymmärsin aloituspostista oikein niin jarrutärinät on aina kadonneet hetkeksi uudet jarrulevyt vaihtamalla? Jos näin on niin sulla menee aina levyt kieroksi hetken käytön jälkeen. Se ei johdu puslista vaan jumittavista jarrukomponenteista. Hyvähän ne puslatkin on tietysti vaihtaa jos rikki ovat
                  • nevari
                    • Apr 2008
                    • 275
                    • jyväskylä
                    Omalta kokemukselta ääni jarrupalan kannattimelle eli carrierille. Montut palojen kohdalla, jää kantamaan ja vika palaa vaikka levyjä vaihtaa.
                    • Vehmasto
                      • Jan 2020
                      • 49
                      Pakko ne katsoa sitten viikonloppuna. Niitähän jo on putsattu jo monet kerrat.. Oisko hyvä jos suoralla viilalla pyyhkäsee kannattimen urat suoraksi, herkistelee mäntiä ja laittaa uutta levyä taas alle. Onko sillä merkillä nyt sit väliä levyissä vai ei?
                      Oisko joku näistä riittävä että pysyy suorana.. A.B.S, Meyle, Lpr, Zimmermann. Itse melkeen kokeilisin Meyleä tai Lpr.. Yhet Zimmermanit jo kieroks meni, tietysti se nyt merkkiä katso jos jarrut jumittaa.
                      Täytyy kyl bmw kannalta sanoa että onhan se hieno ajaa ja aina olen saksalaisilla ajellut, mutta saahan tuota koko ajan jostain kyniä. Täytyy vaan ottaa harrastuksen kannalta..
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1274
                        • Kajjjaani
                        Sinuna laittaisin sinne nyt ensiksi ne Powerflexit kun sinulla vissiin ne jo on ja jos tärinät sen jälkeen jatkuu niin katsot ne levyt ovatko suorat vai taas vinot. Jos vinot niin sitten uudet levyt, esim ATE tai Zimmermann. Ennen uusia levyjä kuitenki ne jarruosat kuntoon. Männät oletkin jo vissiin herkistelly niin keskity niihin carriereihin ja liukupintoihin.
                        • Vehmasto
                          • Jan 2020
                          • 49
                          Joo totta kai.. Sain puslat jo paikalleen, mutta ovat mielestäni väärät (siitä juttua toisessa keskustelussa). Kunhan saan oikeat niin etenen juuri näin! Ate olisi kyllä taatusti hyvä!
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Äärimmäisen harvoin levyt on kieroja näissä tapauksissa. Yleensä vika on jumittavissa jarrusatulan ja karrierin pinnoissa josta syystä paine levyyn kohdistuu ”vinossa”, toinen pala painuu lujempaa levyä vasten.
                            - Jarrusatulan kaikki liukupinnat ja mäntä
                            - Karrierin kaikki liukupinnat
                            - Liukutapit, pihdistus kirkkaaksi esim teräsharjalla ja jarruvaseliinia
                            - Jarrupalojen liukupinnan vastine (smirklaa palat jos tarvetta)
                            - Vanne, hiomapaperilla puhdistus navan alue
                            - Napa, hiomapaperilla puhtaaksi
                            - ennen jarrulevyn asennusta navan puoli puhtaaksi
                            Jos käytössä on soodapuhalluslaite sillä saa pinnat teräsharja/rättilaikkasittelyn jälkeen/ennen siistittyä.
                            • Vehmasto
                              • Jan 2020
                              • 49
                              Tänään muokkasin puslat sopiviksi kuitenkin kävin satuloista vielä kaikki liukupinnat läpi, herkistelin satulat. Toinen pala oli turhan tiukka joten hiukan viilasin sitä, samoin liukupinnat suoristin viilal kanssa.. Nyt lyhyen ajon perusteella vaikuttaisi että ongelmat poistuivat ainakin suurilta osin!
