E60 530D polttoainepumppu ongelmaa(?) / Ei käynnisty
  • jMeister
    • 90
    • N/A
    Oolrait ammattilaiset; eli arviolta vuodenpäivät pitänyt prefacelift mallin (9/2005) e60 530D satunnaisia "vingahduksia" takapäästä (takapenkin paikkeilta) käynnistettäessä autoa. En ole pistänyt merkille onko nuo vingahdukset liittyneet polttoaineen määrään tankissa. Jokatapauksessa tänään auto ei enää suostunut käynnistymään, mielestäni tuota vingahdusta ei enää ehtinyt kuulua ensimmäisellä napin painalluksella, vaan tilalla oli lähinnä jotakin "lorinaa". Auto ei siis sano yhtikäs mitään, vaikka starttinappulaa painaa.
    Vikakoodeja auto antaa käytännössä vain yhden: #004587 Heated fuel filter. Tuo vikakoodi tosin ollut "aina", eikä poistunut 40tkm sitten edes auton pohjassa olevan polttoainesuodattimen vaihdolla. Näinollen en ole sillä jaksanut vaivata päätäni. Jokatapauksessa auto olisi kiva saada joskus ajoon, eli mietin millä varaosanumerolla lähden pumppua tilailemaan. Autossa ei VIN koodilla löydy webastoa varustelistasta, mutta se on siihen silti asennettu ilmeisesti uutena suomen päässä maahantuonnin yhteydessä (alkuperäistarra löytyy konehuoneesta).
    Salavalikko näyttää tältä, eli vasemmanpuoleisen tankin pitäisi olla tyhjä:
    Tuohon itse ääntelyyn vedoten veikkaisin ongelmaksi polttoainepumppua osanumerolla:
    16117373472
    Lisäksi realoem näyttää vaihtoehtoisen osanumeron:
    16117373474 (For vehicles with
    Auxiliary heating
    without level sensor!
    S536A=Yes)
    Eli oliko tuo autoon asennettu webasto nyt vaikuttamassa asiaan?
    Lisäksi tuolta vasemmalta puoleltahan löytyy:
    5' E60 530d Fuel filter /Fuel level sensor left: 16146765827
    Liittyisikö tämä nyt sitten tuohon alkuperäiseen vikakoodiin?
    Kertokaahan joku kuinka tuo systeemi toimii ja mikäli omakohtaista kokemusta on vastaavasta ongelmasta. Saan siten hommaa etiäpäin, kiitos
    BMW f10 520D (Havanna)
    ex. BMW e83 x3 3.0D M-sport(Silber-grau) | BMW f11 530D (Titan silber) | BMW e60 530D (Olive grün) | BMW e46 325i (Schwarz II)
    BMW e39 530D M-Sport (Saphirschwartz) | BMW e60 530D (Saphirschwartz)
    BMW e39 528i M-Sport (Alpinweiss III) | BMW e39 530D M-Sport (Saphirschwartz) | ex.BMW e39 520i (Montrealblau)
    BMW e36 318iS (Cosmosschwarz) | BMW e36 320i (Bostongrün) | BMW e36 325i (Cosmosschwarz)
    Mitä tarkoittaa, että auto ei sano mitään? Pyöriikö startti? Jos startti pyörii normaalisti, niin sitten veikkaan polttoaineongelmaa. Tankin sisällä aine ilmeisesti siirtyy kuten kuuluukin. Ehkä kannattaisi vielä live-datasta vilkaista miltä ne polttoainepaineet näyttää startissa. Joku paikallinen foorumilainen voisi varmaan tämän käydä vilkaisemassa.
    • jMeister
      • 90
      • N/A
      Meinaatko että autosta hajosi laakista startti? Tai mikseipä tuokin voisi hajota noilla kilsoilla, ei vaan käynyt ensimmäisenä mielessä. Ei pyöri startti ei. Akussa kyllä on voimaa, koska muutoin naksuttelisi edes jotenkin.
        Ei mitenkään harvinaista E6x:ssä, että startti hajoaa kerrasta. Näitä on tullut vastaan. Ensimmäisenä kokeilisin laittaa käynnistyskaapelin korin ja moottorin väliin, jonkun verran ollut maakaapeli ongelmiakin. Kun startti ei pyöri, niin vika ei ole polttoainepuolella.
        • jhelen
          • Sep 2015
          • 248
          • Ulvila
          Itsellä startti oireili niin kuin olisi ollut tyhjä akku, ehkä 3-4 starttausta ja sitten se oli siinä.
          • jMeister
            • 90
            • N/A
            Selvä, totta, kuulostaa toisaalta kyllä täysin loogiselta. Liekkö sitten vain menossa tuo pumppukin samalla.. Mihinkä tuota miinusta kannattaa tökkiä, jos toisen pään iskee iskarintolppaan? Liekkö kovin hankalassa paikassa? Muistan vaan itse pluskaapelin paikan moottoritilassa.
              Ihan sama mihin paljaaseen metalliin laitat koneen puolella sen pään kiinni. Korin puolellahan on se ihan varsinainen apuvirta maapistekkin johon voi laittaa (se isompi mutteri iskaritolpassa). Esim. EGR putkeen sen voi laittaa kiinni tai mihin metalliseen kohtaan nyt sattuu ne omat kaapelit helpoiten saamaan moottorin puolella. Toki se pumppukin voi olla menossa, mutta sen hajoaminen ei vaikuta mitenkään startin toimintaan.
              • jMeister
                • 90
                • N/A
                Päivitellääs tänne sen verran, että tänään kun ehdin autoa katsomaan ja starttailemaan niin ei taaskaan mitään eloa vehkeessä. Kolisuttelin starttimoottoria varrellisella momenttiavaimella sen mitä tilaa oli ja sen jälkeen starttausyritys: epämääräistä vikinää ja sirinää, eli ainakin yritystä kovasti oli. Siispä tilausta saksanmaalle uuden startin muodossa. Onko noissa Hella/Valeo/Boschin osalta eroja suojakuoressa, kun aika öljyiseltähän tuo vanha startti näytti?
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Kannattaa korjata ne koneen öljyvuodot niin sillä suojakuorella ei ole väliä, enkä siis sano pahalla itse ostaisin Boschilaisen.
                    Hyvä kun vika löytyi. Kuten todettu, niin ne öljyvuodot kannattaa korjata, startti ei nimittäin tykkää öljykylvystä.
