e61 535d Sammuu täys kiihytyksessä
  • Teukka404
    • Jan 2018
    • 63
    • Rovaniemi
    Elikkäs otsikon mukainen auto sammuu kun ottaa reilumman kiihytyksen eli kaasu melkein pohjassa tai kickdownilla. On softattu ja vikakoodeiksi antaa
    4560 Pressure Sensor - Plausibility - Pressure too Low
    4570 Pressure not Plausible
    4610 Rail pressure control valve adaptation
    Eli mistäs päästä lähteä etsimään vikaa/vaihtamaan osia
    E61 530xd LCI Msport
    • 9232
    Ilmenikö ongelma heti softauksen jälkeen, vai onko välillä toiminut normaalisti?
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Polttoaine loppuu niin rajusti, että päättää sammuttaa auton. Eli jos on aiemmin toiminut ja ohjelmoitu talvella niin nyt pumppu loppuu kesken kun ecu kompensoi lämpimän dieselin vähentynyttä energiaa ruiskuttamalla lisää. Tämä tapahtuu ilmat lämpenee. Sitten joku suutin voi vuotaa. Sitten pumppu voi olla viallinen. Pa-suodatin vaihtoon. Softa liian raju nykyiselle kokoonpanolle mikä on kulunut.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • tuikku
        • 1353
        Vika on korkeapainepuolella.
        Onko paineventtiilille railputken päässä tehty jotain ?
        Jos nyt veikkaan, niin kaksi suutinta on sökönä.
        Nyt olisi töitä eristysvastusmittarille.
          • 9232
          Jos piezon oikosen takia sammuttaisi, niin kyllähän siitä pitäisi tulla vikakoodi joltain saman bankin suuttimelta.
          • Teukka404
            • Jan 2018
            • 63
            • Rovaniemi
            auto ei ole oma ja on toiminu normaalisti softauksen jälkeen.
            • Teukka404
              • Jan 2018
              • 63
              • Rovaniemi
              Railiputken päässä oleva venttiili on vaihdettu uuteen
              • Teukka404
                • Jan 2018
                • 63
                • Rovaniemi
                Tuossa on vielä kuvat vikakoodeista luettu inpalla sillä hetkellä kun auto sammuu
                  • 9232
                  Kurkaapa jakotukin etupäässä olevan paineanturin johdotus.
                  • tuikku
                    • 1353
                    nope.
                    • tuikku
                      • 1353
                      Saanko kysyä, kenen softa.
                      Kaasupohjassa syöttömäärä näyttää ilman määtään verrattuna kovin vaatimattomalta. Lambdaksi jää~1,28 vähintään, joka taitaa olla vieläpä vakiotakin laihempi seos.
                      Luulen kuitenkin, että auto kulkee ihan kivasti, eli todellinen syöttömäärä on aivan jotain muuta. Tankkipumpun ohjain,, seköä moottorin ohjain eivät näe syöttömäärää nyt lähellekkään oikein. Näiden kahden keskustelun lopputuloksena kuitenkin railputkeen tulevan polttoaineen määrä/paine toteutuu ja määräytyy.
                      • Teukka404
                        • Jan 2018
                        • 63
                        • Rovaniemi
                        Finntuning tekemä softa on nyt
                        • isolohko
                          • 906
                          • Kymenlaakso
                          viisaammat jo vastanneet.
                          kiinnostaisi toki, mikä teho/vääntölupaus annettu ja mikä korkeapainepumppu?
                          t. nimim kokomusta aivan samasta oireesta oli aikoinaan. eli R70 pumppu loppui.
                            • 9232
                            nope.
                            Miksi ei tulisi, ellei vikakoodilistaa ole tuolta osin puukotettu?
                            • tuikku
                              • 1353
                              Piezoelementin vastusarvon/toiminnan muuttumiselle ei ole vikakoodia olemassakaan.
