535d huohottimesta öljyä
  • Yungtikka
    • Jun 2020
    • 6
    • Nokia
    Olisi semmoinen pieni mutta pahanlaatuinen ongelma eli huohtin ruiskuttaa öljyä ahtoputkeen todella paljon. Öljyä on niin paljon että ahtoputket on öljyssä. Auto on siis 535d vuosimallia 2005 ja siihen on vaihdettu vortex huohotin ja uusi huohottimen kansi + tiivisteet kun tuli mukana. Siltikin tulee öljyä ihan mukavasti huohottimesta ja olen satavarma että huohotin vuotaa kun sieltä päin se öljy tulee, sekä turbot ovat täysin uudet. Tarvis apua, jotta tietää mitä pitäisi alkaa vaihtamaan tai putsaamaan.
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 306
    • Uusimaa
    Kyllä huohottimesta aina tulee öljysumua ja ahtoputkien sisäpinnat siis öljyisiä. Jos öljyä kuluu todella paljon niin yksi teoria lisääntyneeseen huohotukseen on vuotavat venttiilikopan tiivisteet, jolloin imusarjasta painetta karkaa venttiilikopan sisälle.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • VilleP
      • 2225
      Huuhtele moottori jollain puhdistusaineella. Männänrenkaat jumittaa karstasta ja kone sitä möyten huohottaa liikaa.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2724
        Saattaahan se huohotinputken liitoskin olla hivenen väljä, jolloin normaalisti välijäähylle ohjautuva öljy pääsee valumaan liitoksesta myös huohotinputken ulkopuolelle ja sotkemaan sieltä ympäristöään. Lämmin öljy leviää moottorin tärinän ansiosta laajalle pintoja pitkin. Voisit kokeilla puhdistaa huohotinputken alueen liitoksineen kunnolla ja varmistaa että se on tiivis.
        IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
        BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
        Tampere
        • Yungtikka
          • Jun 2020
          • 6
          • Nokia
          Ne liitokset kyllä vuotaa selvästi, mutta en usko että sitä öljyä pitäisi tulla niin paljon, että ahtoputken irti otettuaan öljyä valui putken sisästä, kuin vettä.
          • tuikku
            • 1353
            Tuplaturbo - moottorit huohottaa runsaasti.
            Kampikammioon tulee painetta, jonka vapaata purkautumista ei saa estää - siitä seuraa heti ongelmia.
            Kampikammioon muodostuu vähiten painetta, kun alkup. huohottimesta poisteta kaikki esteet.
            Korkea ahtopaine lisää syliterin ohivuotoa ja siten kampikammioon muodostuvaa painetta.
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Jätä se huohotinkotelo tyhjäksi kokonaan. Joskus tein saman mokan, että laitoin Vortexin uudempaan M57-koneeseen ja alkoi aivan järjetön öljynkulutus. Toimii parhaiten, kun huohotinkotelo on aivan tyhjä, eli ei edes sitä suodatinpanosta sinne.
