Onkos mahdollista jälkiasentaa servotronic ohjausta normaalin tehostetun ohjauksen tilalle?hammastangossa alkavaa välystä ja jotenkin tuo servotronic houkuttelis ku työpaikan puolesta löytyis useita autoja purussa jossa servotronic on.
E60 servotronic retrofit
Eiköhän tuo onnistu. Servon solenoidilta kaksi piuhaa SGM:lle ja koodausta.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...tronic/vB8cavvE39 530dA -02 M-Sport
Servotronic on mukana, kun autossa on lisävaruste SA217 (Active Steering). Mikäli ei ole em. lisävarustetta, niin silloin Servotronic on ollut omana lisävarusteenaan koodilla SA216 03/2005 asti, jonka jälkeen siitä tuli vakiovaruste (ei erillistä lisävarustekoodia).Last edited by JaniLap; 10-08-2020, 22:30.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Askarruttaa tuo Servotronic, niin lainataan tätä.Originally posted by JaniLap View PostServotronic on mukana, kun autossa on lisävaruste SA217 (Active Steering). Mikäli ei ole em. lisävarustetta, niin silloin Servotronic on ollut omana lisävarusteenaan koodilla SA216 03/2005 asti, jonka jälkeen siitä tuli vakiovaruste (ei erillistä lisävarustekoodia).
Tarvitseeko tuollaisessa SA216 varusteella omaavaa e6x:n ratin keskitystä koodata inpalla tai muulla vastaavalla? Koskee siis em. E-6x sarjalaisia joissa on tuo hydraulinen ohjaustehostin servotronicilla varustettuna.
Eli jos tehdään pyöränsuuntaukset, ja sattuu ratti jäämään hivenen ns. vinoon.Last edited by eeroolli; 08-06-2022, 09:55.
Ei tarvitse, ratti on silloin vain hieman vinossa ja tästä ehdotan reklamoimaan suuntauksen tehneelle.Originally posted by eeroolli View PostAskarruttaa tuo Servotronic, niin lainataan tätä.
Eli jos tehdään pyöränsuuntaukset, ja sattuu ratti jäämään hivenen ns. vinoon.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
"Servotronic" (= speed-dependent steering servo) on jänniteohjattu servoventtiili, jonka avulla vastustetaan tehostinöljyn virtausta järjestelmässä. Venttiiliä säädellään joko SGM-moduulin tai AFS-moduulin (09/2005 asti) tai yksinomaan AFS-moduulin (09/2005 alkaen) toimesta.Originally posted by eeroolli View PostPS. Näin myös arvelin itsekin kun on kyseessä hydraulinen ohjaustsydeemi tuolla "Servotronic" magneettiventtiilillä. Lieneekö tuo termi oikein
Tampere
Venttiili ohjaa tehostinöljyä painepuolelta paluulinjaan. Itse vaihdoin juuri toisen merkin autoon hammastangon ja "uusi" hammastanko olikin servotronicilla varustettu. Irroitin solenoidin ja tukin sen alla olevan öljykanavan. Nyt tehostin toimii hienosti servotronic tangolla, vaikka autossa ei ole servotroniciaOriginally posted by JaniLap View Post"Servotronic" (= speed-dependent steering servo) on jänniteohjattu servoventtiili, jonka avulla vastustetaan tehostinöljyn virtausta järjestelmässä.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
