E60 servotronic retrofit
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    Onkos mahdollista jälkiasentaa servotronic ohjausta normaalin tehostetun ohjauksen tilalle?hammastangossa alkavaa välystä ja jotenkin tuo servotronic houkuttelis ku työpaikan puolesta löytyis useita autoja purussa jossa servotronic on.
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • 9231
    Eiköhän tuo onnistu. Servon solenoidilta kaksi piuhaa SGM:lle ja koodausta.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...tronic/vB8cavv
    • Zeni
      • Jul 2020
      • 332
      • Savo
      Mistä tietää onko E60 servotronic vai ei?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3010
        Servotronic on mukana, kun autossa on lisävaruste SA217 (Active Steering). Mikäli ei ole em. lisävarustetta, niin silloin Servotronic on ollut omana lisävarusteenaan koodilla SA216 03/2005 asti, jonka jälkeen siitä tuli vakiovaruste (ei erillistä lisävarustekoodia).
        Tampere
        • eeroolli
          • Sep 2017
          • 36
          • Länsi-Suomi
          Askarruttaa tuo Servotronic, niin lainataan tätä.
          Tarvitseeko tuollaisessa SA216 varusteella omaavaa e6x:n ratin keskitystä koodata inpalla tai muulla vastaavalla? Koskee siis em. E-6x sarjalaisia joissa on tuo hydraulinen ohjaustehostin servotronicilla varustettuna.
          Eli jos tehdään pyöränsuuntaukset, ja sattuu ratti jäämään hivenen ns. vinoon.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3010
            Ei tarvitse, ratti on silloin vain hieman vinossa ja tästä ehdotan reklamoimaan suuntauksen tehneelle.
            Tampere
            • eeroolli
              • Sep 2017
              • 36
              • Länsi-Suomi
              Iso kiitos tiedosta JaniLap!
              PS. Näin myös arvelin itsekin kun on kyseessä hydraulinen ohjaustsydeemi tuolla "Servotronic" magneettiventtiilillä. Lieneekö tuo termi oikein
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3010
                "Servotronic" (= speed-dependent steering servo) on jänniteohjattu servoventtiili, jonka avulla vastustetaan tehostinöljyn virtausta järjestelmässä. Venttiiliä säädellään joko SGM-moduulin tai AFS-moduulin (09/2005 asti) tai yksinomaan AFS-moduulin (09/2005 alkaen) toimesta.
                Tampere
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  • Tuusula
                  Venttiili ohjaa tehostinöljyä painepuolelta paluulinjaan. Itse vaihdoin juuri toisen merkin autoon hammastangon ja "uusi" hammastanko olikin servotronicilla varustettu. Irroitin solenoidin ja tukin sen alla olevan öljykanavan. Nyt tehostin toimii hienosti servotronic tangolla, vaikka autossa ei ole servotronicia
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
