530d LCI öljyä turbon alla ja moottorin kannakkeessa
    • 9232
    Originally posted by permanent View Post
    Jos öljyn tulopuolen kupariprikat vaihtaa niin voiko vaihdon tehdä huoletta simppelisti vaihtamalla, ts pois valuva öljy ei häiritse turbon voitelua? Tihkuminen saattaa myös tulla yläpuolelta eli öljyn tuloputkesta, muistaako joku kupariprikkojen koot?
    Koko näkyy osaluettelossa. Nr.8
    Kuten turbon vaihdossa, kannattaa hetki startata konetta esim. nokka-anturin liitin irrotettuna (ei lähde käyntiin), niin turbo saa voitelun ennen käynnistymistä.
    • permanent
      • Mar 2004
      • 323
      Ok, kiitos paljon. Olisiko mahdollista saada linkin nokka-anturin liittimeen realoem:stä, niin kiskaisee oikean irti? Kiitos ja kumarrus
        • 9232
        B6219
        • permanent
          • Mar 2004
          • 323
          B6219
