E61 530d -05 Ei aina käynnisty
  • Aleqsiii
    • May 2016
    • 11
    • Ilmajoki
    Elikkä olis ongelmana sellanen että jos tulee vähänki viileämpi yö ja aamulla pitäis auto startata, ei toivoakaan. Ei syty moottorin valokaan mittaristoon. Heti kun valo syttyy niin lähtee kun palmun alta. Silloin kun valo ei syty niin antaa iDriveen vikailmoitukset (fuel pump fault, transmission fault ja DSC fault), auto kun lähtee käyntiin ei mitää ilmoituksia tule. Ideoita mitä lähteä vaihtamaan, koittamaan?
    DDE-Rele on vaihdettu kerran, aion vaihtaa vielä uuden.
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Itse lähtisin vikakoodien luvusta liikkeelle. Sulla kun ei montaa postausta foorumille ole niin kysyn, että onko akkukaapeli-kampanja hoidettu jo pois alta?
    E32 750i 11/89
      • 9232
      Irrota ja kurkkaa samalla DDE:n liittimien kunto, kun releen vaihdat.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Minkälainen on akun kunto, josko alkaa olla ehtoopuolellaan?
        Tampere
        • Aleqsiii
          • May 2016
          • 11
          • Ilmajoki
          Vikakoodeja ei tule kun parkkitutkista ja öljynmäärä-anturista.. Kaapeli on vaihdettu jo ennen uutta kampanjaa, mikäli siihen on uskomista että jos on valkoinen suoja niin olisi vaihdettu :o
          • Aleqsiii
            • May 2016
            • 11
            • Ilmajoki
            Akku on vaihdettu uuteen keväällä, oli jo talvella huono lähtemään käyntiin.
            • Aleqsiii
              • May 2016
              • 11
              • Ilmajoki
              Täytyy tarkistaa
              • markok
                • 3020
                Öljymääräanturilla saattaa olla tekemistä asian kanssa. Jos on koodinluku vehkeet käsillä niin kannattaa nollata koodit ja katsoa missä vaiheessa tuo koodi tulee takaisin ja osuuko samaan aikaan kun seuraava käynnistys ongelma on. Joskus muistelen ulkomaisilta foorumeilta lukeneeni näistä ongelmista, mutta en nyt pikaisella googletuksella tätä löytänyt. En muista estikö öljymääräanturin vika suoraan moottorin käynnistämisen vai välillisesti sitä kautta, että sähkön syöttö tuli samaa reittiä tuolle anturille ja moottorin ohjaukselle. Tältäkin foorumilta löytyy varmaan viisaampia, jotka osaa vahvistaa miten asia oli.
                BMW 530iA Touring -05
                • Aleqsiii
                  • May 2016
                  • 11
                  • Ilmajoki
                  Ei perseenperse ”��” just vaihdoin öljyt ja sen jälkeen tajusin että ois varmaan toi anturi pitäny vaihtaa samalla��
                  • Aleqsiii
                    • May 2016
                    • 11
                    • Ilmajoki
                    Nyt on DDE-rele ja öljynmäärä-anturi vaihdettu eikä edelleenkään syty moottorinvalo mittaristoon jos vähänkin tulee kylmemmät kelit.. alkaa pikkuhiljaa toivo loppua
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      Se yläpuolen valkoinen kaapelikengän suojus tarkoittaa vain sitä että se kaapelin liitos on aukaistu yläpuolelta, rasvattu ja kasattu sillä uudella muovikuorella. Todellinen vikahan on siellä auton alapuolella olevassa liitoksessa.
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
                      • Aleqsiii
                        • May 2016
                        • 11
                        • Ilmajoki
                        Ensiviikolla menee Käyttöautolle ehostukseen liitos alapuolelta, sitä vain mietin että miten se voisi vaikuttaa siihen että auto ei saa ns. "yhteyttä"? :think:
                        • Aleqsiii
                          • May 2016
                          • 11
                          • Ilmajoki
                          Tuli juuri mieleen että voikohan viallinen virtalukko oirehtia noin? :think:
