E60 -05 6hp26 vaihtaa vaihteen välillä töksäyttäen
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    Kylmänä ainoastaan pientä kierroksien heijausta matkaajossa joka loppuu ku auto lämpenee.lämpimänä välillä vaihtaa töksäyttäen.öljyt vaihdettu.laatikossa xhp stage 3.vakio laatikon softalla teki samaa.voisko tästä nyt olettaa että venttiilikoneiston kunnostuksella ja solenoidien vaihdolla ongelman sais kuriin?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2820
    Laatikkoon oireet viittaavat ja pohtimasi kunnostusstrategia voisi olla ajankohtainen, kun kilometrejä on vuosimallin perusteella oletettavasti jo kertynyt. Vaihtaisin lisäksi ne mekatroniikan yläpuolella olevat kumiholkit (4 kpl yhteensä).
    Tampere
    • zener
      • 14578
      Töksähtelyn oireita oli omassakin pari vuotta sitten. Solenoidit ja tiivisteet mekan ja lootan väliin laittelin uudet ja edelleen n. 30tkm jälkeen loota pelaa hyvin eikä töksäyttele enään. Kannattaa myös tarkistaa rättinivelen kunto, seki aiheutti jänniä vaihteiden vaihtoon, kun oli omassa aivan loppu.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        Samoja ajatuksia oli minullakin
        Bagged e32
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          Näyttäs vaihteistokauppa.fi olevan 1050€ kunnostettu venttiilikoneisto uusilla solenoideilla
          Bagged e32
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Hommaat ite saksasta solenoidit ja sonnaxin zip kitin niin puolella hintaa selviää.
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • AnttiR
              • 819
              Suosituksia mistä tilata?
              E61 535d -04
              • e30Builder
                • Nov 2013
                • 97
                • savo
                Ite tilasin recrolta latviasta. Turbiini, solenoidit, öljyt,öljypohja, megan tiivisteet 1k€ - pantti vanhasta turbiinista ei paha. Ja nyt loota pelaa kuin uusi ja recrolla myyjä joka laittaa sähköpostia suomeksi!
                E30 Turbo ikuisuus projekti
                E28 "m535i" m60 turbo projekti
                E63 M6
                • Pete_93
                  • Aug 2012
                  • 92
                  siitä mekasta kannattais ihan mitata vuotaako se vai ei nii ei tarvii turhia osia sieltä kunnostaa, itelle ei tullu zip kitissäkää muuta hyödyllistä kuin ne vaimentimet (saa puolasta näköjää 4e / kpl). ainoat vuotavat osat oli pari venttiiliä joihi piti kairata ylikoko venttiilit ja vaimentimet piti vaihtaa kun oli lytyssä.
                  puolassa näyttäis maktrans myyvän kunnostettua mekaa ~500e ilman solenoideja.
                  e36 ///M3 -97
                  e92 335d -07
                  • Jere Rantanen
                    • Jul 2020
                    • 138
                    • Petäjävesi
                    mulla kans välillä vaihtaa töksäyttäen kylmällä mut sit on myös sellanen ongelma et perus kiihytykses paikaltaa laatikko vaihtaa normaalisti (täyskaasukiihdytys) mut sit kun koittaa jostain vähän kovemmasta esim 70-siitä ylöspäin vauhista painaa kaasun pohjaan (ei kickdown) niin ei löydä oikeeta vaihetta moneen sekuntiin ja kierrokset pysyy siinä jossai 1.5k mut sitki painaa lapun aivan lattiaan eli kickdown niin sit se iha normaalisti toimii et valkkaa oikeen vaihtee ja vetää normaalisti
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Kokeilisin ensimmäisenä adaptaatioiden nollausta ja uudelleen opettelua.
                      Voit kokeilla ihan ensin diy, auto sammuksissa, virrat päälle, kaasupoljin pohjaan kikdownille, odottelua 1min, poljin ylös, virrat pois. Virrat päälle ja opetusajoon rauhallisesti. Voi olla että muuttuu ja voi olla että ei.
                      • Pete_93
                        • Aug 2012
                        • 92
                        Jos on mahdollista niin lukisin ne kytkimien adaptaatiot ennen nollausta.
                        ZF tech lapun mukaan pitäis olla taulukon mukaiset lukemat.
                        Öljynvaihto saattaa auttaa mutta jos autolla on jo paljon ajettu nii saattaa olla meka huoltoa vaille
                        e36 ///M3 -97
                        e92 335d -07
                        • torppa47523
                          • Feb 2013
                          • 69
                          Samaa mieltä. Adaptaatioarvojen lukeminen ja seuraaminen ISTA lla on hyvä lähtökohta. Näin voidaan varmistaa, että EGS modulin ohjelma toimii ja että adaptaatioarvot eivät ole sallittujen rajojen ulkopuolella. Sen jälkeen voidaan resetoida "learning functions". Itse olen vielä varmuuden vakuudeksi irrottanut akkukaapelin joksikin aikaa, että myös ohjelma latautuu varmasti uudelleen.
                          Adaptaatiosäädön tarkoitus on nimenomaan vaimentaa nykäisyä vaihtohetkellä.
                          Ohessa oman auton HP21 laatikon tämän hetken arvot
