E61 DPF ongelma
  • BayerischeBMW
    • Jan 2018
    • 7
    E61 DPF ongelma
    Oisko antaa vinkkejä DPF-herjan poistamiseen näiltä pohjin:
    - BMW 520D, 2009, autom, ajettu 267 tkm
    - noin 10min auton käynnistämisestä herjaa tuota DPF:ää
    - vikakoodinlukija iCarsoft CR Pro antaa nämä herjat:
    * 452A: DDE: info - particulate - filter system
    * 4D4A: DDE: Particulate filter system
    * 4A34: DDE: glow plug, cylinder 4, activation
    - kun yrittää nollata vikakoodit niin muut (siis vaikkapa joku ikkunaan liittyvä) lähtee kyllä nätisti, mutta nämä edellä mainitut eivät
    - kun yrittää laittaa tuolla iCarsoftilla regeneroinnin päälle niin valittaa ei onnistu koska vikakoodeja päällä (kts kuva)
    - ja kaiken lisäksi tuo iCarsoft näyttäs, että poltto toimii (kts kuva)
    - kananmunan hajua on ollut aika ajoin havaittavissa kun on vähän pitemmästi ajanut
    Onkohan niin, että poltto toimii, mutta vikakoodi jumittaa. Jos näin on niin miten vikakoodit sais pois?
    Jos ei poltto toimi niin mitenhän sen pakottaisi tällä vehkeellä, onko kokemusta?
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 314
    • Uusimaa
    Nuo dpf koodit liittynevät laskennalliseen käyttöikää, eli pitää ilmoittaa DPF vaihdetuksi, jotta poistuu. Ei pitäisi vaikuttaa itse polttoihin, kuten ei hehkukooditkaan.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • BayerischeBMW
      • Jan 2018
      • 7
      Jaa ne on semmosia.
      Onnistuuko tuo ilmoittaminen ajotietokoneelta (tai tuolla iCarsoftilla, onko kokemusta)?
      • Urpo_rotta
        • 5419
        • Pirkkala
        Originally posted by BayerischeBMW View Post
        Jaa ne on semmosia.
        Ista, autocom, delphi niillä ainakin onnistuu
        Kysy jos tarvetta
        • lyfi
          • 110
          Onkos arvon bemaristeilla kokemuksia noista kunnostetuista hiukkasloukuista?
          Pöntöthän on mitä ilmeisimmin 'rälläköity' auki ja vaihdettu uudet sisuskalut, mut
          toimivatko sitten käytännössä!?
          Saksanmaalta nuita kun on tarjolla melko edukkaasti (199e-300e)
          • Masander
            • Sep 2010
            • 1398
            • Dingolfing
            Mikset vaan laita tyhjää pönttöö paikalleen ja lyö softaa koneeseen?
            (En suosittele, aivan vitun laitonta)
            • lyfi
              • 110
              Sepä se....Muutamat tutut saaneet katsurilta melkoset ukaasit, kun pönttöjä on peulaloitu aivan tarkoituksella.
              Ovat kuulemma ns.ilmoitus velvollisia traficomille jos huomaavat että pönttöjä on tyhjätty tai korvattu jollain muulla korvausputkella. Sakon määrä voi olla jopa -> vuotuisen päästöveron viisinkertaistaminen
              Enkä muutenkaan jaksa haistella sitä pöllö-öljy löyhkää
              • ErkkiE
                • 663
                • Espoon haja-asutus
                Kunnostettu saattaa myös olla pestyjä eli ei välttämättä ole avattu ja vaihdettu sisäkaluja. Näitä pesuja tehdään nykyään Suomessakin.
                Ei
                • Steff008
                  • Mar 2020
                  • 70
                  Moi.
                  Näitä pystyy ilmeisesti itsekin pesemään. En tiedä oikein saako täältä linkittää, mutta youtubesta löytyy videon missä esipesuksi on käytetty viemäriraetta ja sen jälkeen n. 7 % suolahappoa.
                  Kokeilin tuon itse, mutta törmäsin sellaiseen ongelmaan että tuo joustosukka repes kun irrotin pakoputkea ja jouduin tilaamaan uus netistä kun pituus ilmeisesti on hiukan standardia poikkeavaa. Eli en ole päässyt kokeilemaan lopputulosta vielä.
                  Sama youtube-kaveri totesi toisessa videossa että esipesuks toimii tiskikonetabletteja paremmin kuin viemäriavaajaa, joten itse käytin niitä kolmisenkymmentä kappaletta.
                  Lisäksi mun pönttö oli sen verran tukossa että en saanut minkäänlaisia aineita enkä vettä valumaan läpi aluks, joten leikkasin kumipallon puoliksi ja ilmapainesuutin venttiilin läpi ja kun sitten laitoin ko. Kumipalloläppä poistoputkelle sain paineilmalla sitten aineet ja pesuvedet puhallettua läpi.
                  Lopputulos oli että suihkusuuttimella puutarhaletkussa vesi valui sen verran iloisesti läpi että ko. suuttimella en saanut enää poistoputki tytettyä.
                  Mainittakoon että minulla ei ollut polttojen kanssa mitään ongelmaa, mutta tulivat aivan liian tiheään. Matka-ajossa jopa 150 km:n välein. Lisäksi voin mainita että pöntöllä ajettu n. 260 tkm, joten vaihtokunnossa oli. Niin ja mun pöntössä sekä dpf että kat.
                  Kerron joko tässä tai siinä isommassa dpf-ketjussa miten käyttäytyy kun saan taas auto käyntiin.
                  T.
                  Steff
                  BMW E61 530xD -08 LCI
                  • ErkkiE
                    • 663
                    Onhan noita tietysti kaikenlaisia pesuohjeita. Eri asia sitten, mihin siitä sen pesuveden ohjaa kotioloissa.
                    Tihentynyt polttoväli voi kyllä sitten oman kokemuksen perusteella olla seurausta myös muista(kin) tekijöistä kuin pelkkä pönttö.
                    Sinne pönttöön jää sitten aika lailla kosteutta yms., joten ensimmäinen käynnistys saattaa sitten olla melkoinen savukonekokemus, ennen kuin lämpenee. Näin ainakin itsellä, vaikka kävi ihan teollisessa pesussa.
                    E
                    • Steff008
                      • Mar 2020
                      • 70
                      E
                      Varmasti juuri näin. Muita oireita ei kuitenkjaan tunnu olevan eikä vikakoodejakaan, joten veikkaan että sitä tuhkaa on siinä ajan mittaan täyttänyt pöntön. Sitä punaista ainakin sieltä aika lailla lähti suolahapolla eikä mustaa tavaraa siellä juurikaan ollut. Toki tein polton siinä heti ennen kuin pöntön irrotin.
                      Tiskikonetabletti- ja suolahappoliuos otettu talteen ja menevät kierrätysasemalle. Huuhteluvedet toki menivät kaivoon, mutta siinä ei ollut sen enmpää aineita kuin mitä pöntöstä ei paineilmalla lähtenyt pois.
                      Koska nyt tulee menemään reilun viikon pesusta takaisinasennukseen on luultavasti ehtinyt jonkin verran kuivua, mutta innolla katsotaan paljonko sitä höyryä sieltä tulee.
                      Alussa tosiaan joudun paineilmalla työntää aineet/vedet läpi ja pesun jälkeen valuu ihan mukavasti läpi, joten olen varma että vastapaine tulee olemaan vähemmän (polton jälkeen n. 9 mbar tyhjäkäynnillä ennen pesua). Se että olenko niihin jalometalleihin tms. aiheuttanut jotain kivaa joka sitten aiheuttaa murheita jälkikäteen jää nähtäväksi.
                      Edit: Toki olen poistanut imukanavan läpät ja se kuulemma saattaa jonkin verran nopeuttaa pöntön täyttymistä.
                      T.
                      Steff
                      • lyfi
                        • 110
                        E
                        Millaista hintaa pyysivät? Tuos mitä olen googlettanu - niin 300e paikkeilla mainostelevat...kuulostaa hieman tyyriiltä:think
                        • Urpo_rotta
                          • 5419
                          • Pirkkala
                          Kyllä se vaan on edullista kun uuteen pyttyyn vertaat
                          Kysy jos tarvetta
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 474
                            Suurin osa taitaa verrata tyhjäämiseen eikä uuteen pönttöön. Suurimmalle osalle tärkeintä on halvin hinta jolla katsastuksesta pääsee läpi.
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Eikö ensimmäisenä pitäisi koittaa pakkopolttoa, minun autoon ajettiin se jossain 300tkm kohdilla ja toistaiseksi on poltot menneet oikein. Maksoikin huimat 50€ Bmw erikoistuneessa korjaamossa.
                              Jos peshommiin alkaisin pistäisin pöntöön litran dynamiitti viemärinaukaisua ja ämpärillisen kuumaa vettä perään. Sanoisin että tulisi kiiltävä, jos en tietäisi.
