530d murisee raskaasti!!
  • tommipommi
    • Aug 2011
    • 237
    • sastamala
    Mitäs tietäjät ajattelevat, mikä voisi aiheuttaa otsikon 2005vuoden 400tkm juuri ohittaneen kulkineen raskaan oloisen, tukkoisen kuuloisen käynnin? Ei ole diagnostiikkavehkeitä ja huollot on tässä ns.ruuhkavuosina rajoittunut lähinnä moottoriöljynvaihtoihin eli itse ajattelin, että onko se alkup. Dpf nyt mennyt lopullisesti tukkoon? En ole termareiden toimintaa/moottorin lämpöjä tsekannut hetkiin eli se täytyy tarkistaa seuraavalla ajolenkillä. Pääasiassa autolla ajellaan hieman pidempiä matkoja joten siksi varmaan dpf on toiminut näinkin pitkälle ilman ongelmia. Pa-suodatinkin on vaihdettu ehkä 250tkm sitten, että kyllä sekin nyt täytyy äkkiä vaihyaa, uusi onneksi jo löytyy. Ainakin parista hehkusta on tullut jotain vikakoodia cyl 1 ja 5 muistaaksein jo vuosia, joten voiko vaikuttaa esim dpf polttoihin?? Vai vaikuttaako tämä nyt joltain suutinongelmalta vai onko semmonen imusarjan hässäkkä nyt Kenties lähtenyt reissuun?
    Pistäkää vaan ajatuksia tulemaan kiitos, täytyy alkaa pistää tuota autoa kukoistukseen, kun se on hienosti kyllä perhettämme palvellut 300tkm viimeisen 8vuoden aikana, mutta joku siinä koneessa nyt mättää? Niin ja kuulemma se heittää ajossa välillä myös vakkaria pois päältä..
    Kiitos kaikille BemuJermuille (ja henkilöille) etukäteen vastauksista ja oikein mukavaa viikonloppua
  • VilleP
    • 2784
    Toimiiko muuten normaalisti? Polttoaineensuodatin ja moottorin ilmansuodatin nyt ainakin pika pikaa vaihtoon.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3038
      Katsoisin merkkikohtaisilla diagnostiikkavehkeillä auton toimintaa, kun kuvatunlaisen käynnin taustalla voi olla yhden tekijän lisäksi muitakin. Ensin kuitenkin ne suodattimet vaihtoon, mikäli on jo pidempään ajeltu samoilla filttereillä.
      Tampere
      • VilleP
        • 2784
        Edit: tupla. Voi poistaa
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • tommipommi
          • Aug 2011
          • 237
          • sastamala
          Kiitos. Joo muuten tuntuu hyvin normaalilta, lähinnä tuo ääni joka kuuluu ihan maantielläkin ja tyhjäkäynnillä. Moottorin ilmansuodattimen oon muistaaksein vaihtanu muutama vuos takaperin, mutta kai siitäkin on jo yli 100tkm eli vaihtelen ne suodattimet ja tsekkaan nuo lämmöt ja kirjotan tänne oliko vaikutusta..
          Poljettaa en viittinyt testimielessä, kun ihan uudet nastat alla..
          • Bertram
            • Jan 2010
            • 128
            Onhan flexpipe kunnossa? Edellisessä 530d:ssa jokin särö teki käyntiäänestä hieman "tummemman" eikä se suoraan tuntunut tulevan sieltä.
            == e61 530d aut. Touring 05 ==
            == e61 525i man. Touring 06 ==
            == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
            • VilleP
              • 2784
              Eipä ne termarit käyntiääneen vaikuta. Toinen mikä tulee mieleen on pakosarja, mikä noista tahtoo halkeilla. Ja noin niinkuin yleisesti ottaen, säännöllinen huolto ei olisi pahitteeksi.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • tommipommi
                • Aug 2011
                • 237
                • sastamala
                Kyllä Herra Bertram tiesi aivan naulan kantaan. Kyllä on flexpaippi ihan katkipoikki, mutta enpä olisi äänistä ihan noin radikaalia vikaa arvannut, mutta varmaan se dpf ja turbo vaimentaa jo itsessään vähän mekkalaa..
                No seuraavaksi saa sitten heittää kokemuksia korjauksesta, että löytyykö biltemasta/motonetista sopivaa flexpipea väliin Kun näyttää tuollaisia olevan valikoimissa ja onko hitsaamalla sitten ainoa toimiva kiinnitys, vai voisiko jollain pannoilla/pakoputkitatinalla yms.. pärjäillä?
                P.S Ymmärrän säännöllisen huollon merkityksen. joskus elämässä voi joutua kuitenkin priorisoimaan, Ehkäpä tästedes on paremmat saumat huoltaa autoja mikä olisi aivan mukava juttu. Joskaan ei olisi mitkään valohoidot Ja hipelöinnit tainnut tätä flexpaippia pelastaa!
                -Cheers
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  Korvaa tuo samannäköisellä tarvikeosalla.
                  Saat sen hitsattua siten, että leikkaa alapuolelta viistot palat pois putken päistä ja hitsaa näin syntyneen "luukun" kautta putken yläpuoli (siis se minne ei muuten pääsisi) ja lopuksi sitten hitsaat ne poistetut palat siihen alapuolelle takas.
                  Kysy jos tarvetta
                  • tommipommi
                    • Aug 2011
                    • 237
                    • sastamala
                    Kiitti paljon vinkistä, vois kuulostaa hyvältä taktiikalta💪
                    • tommipommi
                      • Aug 2011
                      • 237
                      • sastamala
                      Noniin se on tämä homma nyt hoidettu ja nokka kohti uusia haasteita. Päätimme pudottaa putken alas turbolta, niin saimme rälläköidä ja hitsailla vähän väljemmissä olosuhteissa motonetin pötkylän paikalleen. Kiitos taas kerran isälle ja kiitos ja hyvää uuttavuotta BTCF-palstalaisille!!
