BMW E61 525ia M54 vm 2005 ajettu 247 tkm. Valmistenumero B397630.
Seuraavanlaista vikaa, että ruutuun tulee Transmission fault ja menee Fail Safe modeen, joka lähtee pois, kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan.
INPA:lla saan vikakoodit
4F8D Übersetzungsueberwachung Schaltung 5-4
P17EC Übersetzungsüberwachung Schaltung 5-4
Motoristmoment -8.00 Nm
Getriebeoeltemperatur 85.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 992.00 1/min
Turbinendrehzahl 672.00 1/min
Joka ilmeisesti tarkottaa, että luistaa, kun vaihteisto vaihtaa 5:lta 4:lle. Tämä minun mielestäni alkoi, kun menin resetoimaan adaptaatiot INPA:lla. Löysin netistä juttua ZF 6HP19TU laatikosta, että pitäisi ajaa ns adaptaatio ajo.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1036295
Mutta tuo minun laatikko taitaa olla 6HP19Z eikä siis varmaankaan tuo ohje päde, sillä olen nyt muutaman kerran koittanut tuota ja vika tulee aina uudestaan. Ehkä kerran viikkoon. Joskus harvemmin ja joskus useammin. Vian saa aika hyvin toistumaan, kun kiihdyttää niin, että 5 vaihde menee päälle ja sitten antaa rullata vapaasti, niin että vaihtaa 4 vaihteelle.
Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä? Solenoidit vaihtoon? Ohjelmointi?
