525i -04 abs valo
  • jartsa70
    • Jul 2009
    • 11
    • Kihniö
    525i -04 abs valo
    Heissan.
    Olis tuollainen potilas jossa palaa hetken ajonjälkeen abs/ajonvakauksen merkkivalo.
    Abs anturit mittasin ja kaikissa oli 273 oliko nyt m merkillä vaiko k merkillä.
    Nopeusmittarikin toimii sillointällöin.
    Mistä ottaa nopeuden?
    Mitä muuta vois katsoa vielä vai pitääkö jostain saada lukija että näkee missä on katkos?
    Voisko olla joku abs kehä rikki kun hetken on merkkivalot pois?
    Auto on 525i bensa automaatti -04
    Autoa huono siirtää äkkiseltään mihkään kun katsastus ummessa ja nyt tieliikennekäytöstä poistettu.
    Mainittakoon nyt vielä että auto on ystävän tyttären eikä oma.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Vastailit itse jo aika hyvin omiin kysymyksiisi. Auto jonnekin kaapelin perään, vikakoodeista jo selviää mistä anturista/navasta on kyse, sitten vaikka ajaa pikkasen samalla katsoen livedataa niin voi varmistua onko kyseessä hetkellinen katkos vai jatkuvampi vika. Nopeus tulee kuskinpuoleisesta takarenkaasta, paitsi jos siellä on katkos muuttuu signaali toiseen renkaaseen (jossa toimiva nopeustieto).
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • jartsa70
      • Jul 2009
      • 11
      • Kihniö
      Elikä pitäis joku saada tuonne mittaamaan noit antureita taikka katkoksia.
      Onkohan kellään pohjoispirkanmaalla kannettavaa tietokonetta jossa olis ohjelmaa moiseen kamppeeseen taikka sitten lukijaa jotta pääsis katsomaan mikä mättää.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Yleismittari ei kerro mitään kunnosta. Vikakoodit lukuun ja sit tietää missä vika
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • jartsa70
          • Jul 2009
          • 11
          • Kihniö
          Kävin ajamas ja toimi muutaman kilometrin ja toimi niinkuin pitikin. Sittenkuin alkou lämnetä alkoi abs:n,luistoneston ja ajovakauslaitteisto sammua. Samalla lopetti nopeusmittari toimintansa. Mankassa äänitaso nousi.
          Kerran samnutus auttoi pienen matkan mut sit ei enään auttanutkaan sammuttaminenkaan.
          Ilmeisesti jokin komponentti lämpiää ja lopettaa toimintansa.
          No...huomenna pitäis olla viisaampi kun korjaamon heppu tulee tuonne sitä tietsikalla tutkimaan.
          • jartsa70
            • Jul 2009
            • 11
            • Kihniö
            Vikakoodit luettu siltäosin mitä pääsi lukemaan kun heitti aina pihalle.
            Elikä abs yksikkö viallinen.
            Eiku romuttamoilta etsimään osaa....ehkä
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Milläs laitteella sitä luettiin?
              ex. E28 520i -82
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17983
                • PKS
                ABS yksikkö, siis hydrounit? Mikä oli tarkempi vikakoodi?
                • jartsa70
                  • Jul 2009
                  • 11
                  • Kihniö
                  Läppärillä jossa oli autocomin ohjelma vai mikä se oli.
                  Vikakoodeja oli useita senhetken mitä kerkes nähdä kun heitti pihalle. Oliskohan ollut 6 kappaletta
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Autocom on kans ihan hyvä, mut BMW softat inpa tai rheingold ois parempi. ne vikakoodit pitäs saada talteen ja sit nollata koodit. Sitten seurata mitä tulee uudestaan.
                    En lähtis vielä noilla perusteilla ABS yksikköä vaihtamaan.
                    ex. E28 520i -82
                    • jartsa70
                      • Jul 2009
                      • 11
                      • Kihniö
                      Ne saatiin nollattua parikertaa poiskin mut sitten syttyi häiriövalot ja heitti pihalle. Eikä tarvitse autolla edes ajaa vaan riittää kun laittaa virrat hetkeksi päälle niin valot syttyy. Pysyy joskus muutaman minuutinkin poissa kunnes syttyy.
                      Välillä taas kun virrat laittaa päälle niin merkkivalot ei sammu ollenkaan. Liitokset käyty läpi,jopa boksin. Kaikki kirkkaita ja puhtaita.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3038
                        Voisin tarjota merkkikohtaisella testerillä apuja, mikäli tarvetta. Yhteys yv:llä.
                        Tampere
                        • jartsa70
                          • Jul 2009
                          • 11
                          • Kihniö
                          Joo pitää nyt vähän kysellä mitä meinaa.
                          Korjataan vuosimallia senverran että on 2003 eikä 2004 jos merkitystä
                          • jartsa70
                            • Jul 2009
                            • 11
                            • Kihniö
                            On testattu merkkikohtaisella testerillä ja ei silläkään meinannut päästä sisälle yksikköön. Jopa huonommin. kellään sellasta yksikköä purkuautossa? ecu 3452 6767237 olis osanumero
                            • jartsa70
                              • Jul 2009
                              • 11
                              • Kihniö
                              Onko niin että diesselin ei käy bensavehkeeseen tuo yksikkö? Vai onko niin että jotku käy ja jotku ei?
