525i -04 abs valo
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by jartsa70 View Post
    Onko niin että diesselin ei käy bensavehkeeseen tuo yksikkö? Vai onko niin että jotku käy ja jotku ei?
    Joskus vaihdoin 3-sarjalaiseen e90:n tuon yksikön ja se vaati koodaamisen. Tuolla oli linkki kuinka se onnistuu e90:n https://www.btcf.fi/forum/showthread...70#post4001170
    Avut voi olla kuitenkin aika laihat ellei boksin ilmoittamia vikakoodeja saa näytille. Jos/kun koodit lukee virallisella testerillä niin niiden perusteella saattaa päästä jo vien jäljille tarjoamalla niitä googleen. Samalla tavalla tuo paineanturivika selvisi mikä oli tuossa e90:ssä ja mitä tarvi tehdä että homma tulee kuntoon.
    F11 535dX LCI
    • jartsa70
      • Jul 2009
      • 11
      • Kihniö
      No niin. Nyt vaihdettu abs/ecu yksikkö ja vikakoodit katos ja kaikki toimii niinkuin pitääkin.
      Ainut on nyt tuo bi xenon joka ei kuskinpuolella toimi vaikka kaasupurkauspolttimon vaihtoikin. Virta tulee lampun pistokkeeseen saakka mutta ei lampulle. No ehkä katsuri katsoo sormienläpi kun on korjauskehoituksena. Olisko sit tuo jännitteen nostaja polttimon persuuksis rikki...mene ja tiedä.
