E60 03 oranssit ”kulmakarvat” ei pala?
  • Kride
    • Mar 2017
    • 20
    • Lahti
    Morjesta, eli tosiaan alkupään e60, ei pala edessä ne oranssit ”kulmat” siinä ylhäällä, entinen omistaja vaihtanut/vaihdattanut uudet umpiot kokonaan, umpiot siis mallia halogeeni. Lähinnä siis kysyn että saako niitä mitenkään toimimaan, onko siinä voitu möhliä jotakin että ei pala/kuuluuko näissä edes vielä olla niitä?
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 936
    Tarkista aluksi ajovalojen päältä että kulmakarvojen liittimet ovat kiinni:
    Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    Mobylette AV44 '61
    • Kride
      • Mar 2017
      • 20
      • Lahti
      Piuhat ovat joo kiinni, käytin vielä varuiksi irti ja takaisin kiinni.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Kokemuksesta jos vaihdettu tarvike valot tai valon kuoret niin ei niitä oransseja ledejä oikein saa toimimaankaan. Aika sekunda tavaraa. Ainakin omakohtaisen kokemuksen perusteella.
        Tai onhan ne voitu koodata sammuksiin muistaakseni.
        Välähtääkö ne edes kun laitat valot päälle?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Kride
          • Mar 2017
          • 20
          • Lahti
          Joo, täytyy vielä tarkistaa että välähtääkö, mutta muistista sanoisin että ei edes välähdä. Vissiin koko valot uudet, merkki taisi olla TYC
          • Niemikko
            • Dec 2013
            • 32
            • vilppula
            näissä prefacelifteissä ne saa sammutettua myös valikosta päivävalonimen täpällä, huomasin oli omassa toisella avaimella ajaessa palo mutta toisella ei, saa säädettyä avaimen mukaan.
