Morjesta, eli tosiaan alkupään e60, ei pala edessä ne oranssit ”kulmat” siinä ylhäällä, entinen omistaja vaihtanut/vaihdattanut uudet umpiot kokonaan, umpiot siis mallia halogeeni. Lähinnä siis kysyn että saako niitä mitenkään toimimaan, onko siinä voitu möhliä jotakin että ei pala/kuuluuko näissä edes vielä olla niitä?
E60 03 oranssit ”kulmakarvat” ei pala?
Kokemuksesta jos vaihdettu tarvike valot tai valon kuoret niin ei niitä oransseja ledejä oikein saa toimimaankaan. Aika sekunda tavaraa. Ainakin omakohtaisen kokemuksen perusteella.
Tai onhan ne voitu koodata sammuksiin muistaakseni.
Välähtääkö ne edes kun laitat valot päälle?Last edited by Haju69; 06-01-2021, 17:24.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Joo, täytyy vielä tarkistaa että välähtääkö, mutta muistista sanoisin että ei edes välähdä. Vissiin koko valot uudet, merkki taisi olla TYCOriginally posted by Haju69 View PostKokemuksesta jos vaihdettu tarvike valot tai valon kuoret niin ei niitä oransseja ledejä oikein saa toimimaankaan. Aika sekunda tavaraa. Ainakin omakohtaisen kokemuksen perusteella.
