520D moottorin vikavalo
  • nokitykki
    • 41
    • Kurikka
    Tervehdys.
    Potilas 520da 2006.
    Pari vuotta sitten vaihdettu uusi ilmamassamittari. Kulutus oli suuri, tehot hävikissä ja lisäksi kylmäkäynnistyksen yhteydessä totaalinen tehojen puuttuminen. Eli kylmä startin jälkeen sai pitää kaasun pohjassa, että lähti edes liikkeelle. Pikkuhiljaa tehot alkoivat löyty n. 15sek. käynnin jälkeen (ja ei ole tosiaan huudatettu kylmänä).
    Nyt tammikuun pakkasilla moottorin vikavalo syttyi ja tehot hävis. Pikaisesti Autocomilla nollaukset ja taas toimi (oli kiire vaimon lähtiessä töihin niin en ottanut koodeja talteen).
    Irrotin imusarjan ja totesin sen olevan puhdas ja läpät olivat kunnossa; ajattelin hommata ne kunnon tulpat ja heivata läpät myöhemmin veks. Pari alipaineletkua vaihdoin sekä tulppasin EGR:n alipaineletkun.
    Edelleenkin moottorin vikavalo syttyilee tihenevällä tahdilla, nyt ei kyllä vaikuta tehoihin mitenkään.
    Ohessa koodeja viime nollauksesta:
    -43E2 Electronic throttle system (ETS) motor (intermittent)
    -483D Function, throttle actuator (intermittent)
    -41AA Boost pressure sensor (intermittent)
    -4501 MAF controlled EGR system, EGR flow too high (intermittent)
    Hiukkasloukku tuntuu olevan kunnossa, vastapaineet oli muutaman millibarin luokkaa tyhjäkäynnillä. Ajossa en toki koittanut.
    Eli olisko tuo kaasuläppä tiensä päässä?
    Edit. Nyt kävin uudelleen kuittaamassa vikavalon ja siella oli ainoastaan tämä 4501 MAF controlled EGR system, EGR flow too high (intermittent)
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Oletko tarkastanut EGR-venttiilin ja puhdistanut sen kunnolla, että pääsee liikkumaan normaalisti. Tuo tallentunut vikakoodi voisi liittyä siihen, että EGR on törkyinen ja avautuu/sulkeutuu epätäydellisesti pyydettyyn verrattuna, jolloin ristiriita generoi vikakoodin.
    Toki jos se EGR:n alipaineletku on tukittu ja laite on kuitenkin edelleenkin käytössä, niin ei ihme jos moottorinohjaus ilmoittelee EGR:ään liittyvästä pulmasta.
    Kaasuläpän toimintakin noihin oireisiin voi liittyä, samaten ahtopaineanturin poikkeava toiminta järjestelmässä. Näitä voi toki merkkikohtaisella testerillä tutkia vähän tarkemmin.
    Tampere
    • nokitykki
      • 41
      • Kurikka
      Kiitos vinkistä.
      Täytyy ottaa egr takaisin käyttöön.
      Se oli kyllä ihmeen puhdas ja sulkeutui tiiviisti. Toivottavasti ongelmat oli alkujaan kylmän kelin aikaansaannosta, -30C.
      • pheno
        • 2024
        Mulla oli vastaavanlaista vaivaa eli tehoton käynnistyksessä ja sammuili. Korjaantui EGR "painemuuntimen" vaihdolla.
        • nokitykki
          • 41
          • Kurikka
          Jäi ilmeisesti EGR auki silloin.
          Poistin em. EGR:n "tulppauksen" ja ainakin vielä ei ole muita valoja syttynyt kuin pissapojan merkkivalo
