530d Max lämmöt?
  • Nettipepe
    • 1355
    Jos lämmöt käy joskus noin korkealla eikä ole jatkuvasti niin kyseessä DPF polton aiheuttama tilapäinen lämmönnousu... täysin normaalia.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
      • 10248
      Tuosta dpf poltosta jo kysyinkin,ilman vastausta.
      • sambsbe
        • Oct 2013
        • 109
        • vaasa
        [QUOTE=Heguli 31;4272414]Tuosta dpf poltosta jo kysyinkin,ilman vastausta.[/QUOTE
        Dpf on poistettu
        • sambsbe
          • Oct 2013
          • 109
          • vaasa
          Ensinnäkin, miten tuo on mitattu?
          Termarihan se on mikä lämmön määrittelee
          Salavalikko ja sitte bimmertool appi näyttävät samaa
          • Nettipepe
            • 1355
            [QUOTE=sambsbe;4272436]
            Dpf on poistettu
            Mutta onko koodista poistettu poltto? ja oikein vielä?
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • sambsbe
              • Oct 2013
              • 109
              • vaasa
              [QUOTE=Nettipepe;4272448]
              Epäilisin että ajtech osaa homman,
              • Kidov
                • 38
                • Lehtimäki
                Millä tavoin rikkinäinen vesipumppu oireilee, jos siitä puuttuu muutama siipi? Voisiko se aiheuttaa normaalia korkeammat lämpötilat?
                Itselläni 535d, jonka lämmöt maantieajossa aika tarkasti 88-90C. Koneessa uusi päätermari ja vaihdelaatikon lämmönvaihtimen edessä letkutermari. EGR poistettu käytöstä.
                BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  En tiedä onko näissä vesipumppu ongelmia, omaan vaihdettiin uusi samalla kun meni termarit noin 300tkm kohdalla ja minulla taitaa olla se vanha pumppu vielä tallessa kun oli uuden veroinen. Ja aikaisemmin ei ole pumppua vaihdettu.
                    • 9231
                    Ei näissä taida käytännössä koskaan itse siipi pettää. Jos lasahtaa, niin laakerit menee ja alkaa vuotaa ulospäin.
                    • sambsbe
                      • Oct 2013
                      • 109
                      • vaasa
                      #25
                      Mulla vaihdettiin vesipumppu samalla ku tehtiin termari remppa... Varmuuden vuoksi 340tkh ja ei tietoa onko koskaan vaihdettu
                      • sambsbe
                        • Oct 2013
                        • 109
                        • vaasa
                        #26
                        Ideat alkaa loppumaan ainaki 😂
                          • 10248
                          #27
                          Arvailua lisää: Eli antaahan veden lämpötila-anturi oikeaa "dataa"? Eli jos neste olisikin oikean lämpöistä,mutta anturi hieman muuttaisi lukemaa ja mittari näyttäisi hieman todellista korkeampaa lukemaa? Toki öljyn lämpötila kertoo tuosta jotain.
                          • Urpo_rotta
                            • 5494
                            • Pirkkala
                            #28
                            Mitä kyseisessä vehkeessä saa olla veden lämmöt Max? Oma pyörii 96-97... Alkaa vähä hirvittää
                            Jos pysyy tossa eikä oireita ole, että lähtis siitä ylös niin minusta aihetta huoleen ei juurikaan ole.
                            Sitten jos se oikeesti alkaa Työntää nestettä pihalle tms. Niin sillon on jotain vikaa.
                            3-5°c yli normaalin on aika vähän:think
                            Voithan tuota testata, että lähteekö lämmöt karkaamaan jos konetta rajusti kuormittaa.
                            Paikallaan kaasua pumppailemalla saa myös aika hyvin lämpöä syntymään.
                            Dpf polton vaikutus kannattaa myös selvittää, että polttaako kone jatkuvasti tms.
                            Anturinhan voit myös vaihtaa, se ei montaa euroa maksa.
                            Laittaa bmw orkkiksen, eihän sitä tiedä jos joku vaihtanut tarvikkeen
                            Kysy jos tarvetta
                            • sambsbe
                              • Oct 2013
                              • 109
                              • vaasa
                              #29
                              Öljyn lämmöt on se 88-92
                              • sambsbe
                                • Oct 2013
                                • 109
                                • vaasa
                                #30
                                Mitä anturia meinasit?
