E60 M5 V10 Glykolit Menee Öljyn Sekaan
  • rgeroscar
    • Aug 2018
    • 4
    Hei, ajattelin kääntyä foorumin tietäjien puoleen, koska tiedän että täällä on paljon kokeneita ja osaavia silmäpareja keneltä voi tarvittaessa tulla arvokkaita neuvoja.
    Auto siis jo yllämainittu E60 M5 V10 vuodelta 2005 ja ajokilometrejä takana noin 240tkm. Autoa on säännöllisesti huollettu ja ollut viimeiset 5-6 vuotta vanhemman herrasmiehen työmatka-autona.
    Moottoritiellä autoon syttyi alkuun merkkivalo lisää jäähdytysnestettä ja lähes välittömästä öljykannun kuva öljyntasoon viitaten. Havaittavissa oli pientä nykimistä, kun auto hiljennettiin tien sivuun ja sammutettiin. Auto hinattu korjaamolle, jossa todettu että kaikki jäähdytysnesteet eksyneet öljytilaan. Tämän jälkeen lisätty uudet nesteet jäähdytysnestesäiliöön, ja järjestelmä paineistettu. Öljyproppua avaamalla huomattu, että jäähdytysnesteet taas öljytilassa ja poistuvat öljyproppua avaamalla. Konetta ei vielä avattu, eikä käynnistetty sen jälkeen kun sammutettu tien sivuun.
    Onko vinkkejä, missä voisi olla vika tai kuinka sulkea pois eri vaihtoehtoja? Kiitokset jo etukäteen vinkeistä.
    E39 M5 Facelift LE-MANS-BLAU METALLIC (381)
    E46 330ci M-Sport
  • fraatti
    • 4668
    Onkos noissa öljy-jäähdytinneste lämmönvaihtimia? Jos tuollainen pettää niin voisiko sitä kautta jneste päästä öljyn joukkoon? Tosin öljypuolella paine lienee korkeampi kuin jnesteessä joten vuoto pitäisi mennä toiseen suuntaan kun kone käy.
    edit. Ei näytäkään olevan. Veikataan tässä järjestyksessä, kannentiiviste vuotaa, kansi halki, lohko halki.
    F11 535dX LCI
      • 10950
      Ohivuoto mittaus sylintereille. Eli käytännössä sylinterit paineistetaan yksi kerrallaan ja sitten kuunnellaan mistä tulee ulos.
      • Heguli 31
        • 10228
        • KVLA
        Onko homma jo selvinnyt? Tässä hieman turhaa arvailua. Eli pakostakin tuo neste menee öljytilaan ns.paineettomalle puolelle. Eli paineistettu neste pääsee öljytilaan esim.kannentiivisteestä öljyn paluukanavaan tai jopa jakopäähän. Ja sieltä öljypohjaan. Vaikea arvailla kun ei ole kannentiivisteitä käsissä,että näkisi vesikanavien sijainnin.
        Tai sitten tuo mainittu kansivika,jolloin kannen vauriosta/halkeamasta neste pääsee öljyn paluukanavaan. (Tai arvaamaani jakopäähän). Onko näissä sitten ollut lohkovikoja?
        • Urpo_rotta
          • 5487
          • Pirkkala
          Jos kone menee vaihtoon, mulla on 1kpl tiedossa
          Kysy jos tarvetta
          • rgeroscar
            • Aug 2018
            • 4
            Hei, väliaika tietoja eli ei ole vielä selvinnyt vaan konetta avataan ensi viikolla jos aikataulut pitää. Ilmoittelen jos koneelle tarvetta, niin laitan sulle viestiä.
            E46 330ci M-Sport
            • Heguli 31
              • 10228
              • KVLA
              Sama auto? https://huutokaupat.com/2637959/bmw-m5-v10-e60-238tkm
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4656
                • Finnland
                Hupskops, taitaa olla.
                Noin tulee toki halvemmaksi kun ei mene rahaa remppaan, ei liene ihan iisein värkki korjailla näin kaukaa ajatellen.
                Mielenkiintoinen ois kyllä ollut kuulla mitä koneelle kävi.
                • rgeroscar
                  • Aug 2018
                  • 4
                  Tosiaan myytyä tuo tuli, koska sopiva asunto ilmaantui ja asunnon osto meni edellä, niin ei uskaltanut riskeerata tuon kanssa. Harmittaahan tuon myynti, kun eipä noita liiemmin ole tarjolla ja tulevaisuudessa vielä vähemmän. Uusi omistaja lupasi ilmoittaa kun tilannne selkenee niin voin mielenkiinnosta tännekin viestin välittää jos kuntoon tulee
                  E46 330ci M-Sport
                  • radixen
                    • Sep 2011
                    • 99
                    Eiköhän se uusi onnellinen omistaja kohta tännekin rekisteröidy.
                    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
                    • Enossi
                      • Apr 2021
                      • 5
                      • Hämeenkyrö
                      Ajoitustyökalu
                      Oliskohan kellään tiedossa/lainaksi korvausta vastaan ajoitustyökalua kyseiseen autoon? 🤔😅 Eipä nuo nyt hirveitä ebayssa maksa mutta aattelin jos sattuu esim pirkanmaalta löytyyn niin olis hieno homma👍🙂
                      • Enossi
                        • Apr 2021
                        • 5
                        • Hämeenkyrö
                        Tosiia aikalaillahan tuo kone paskana oli.. Yksi mäntä oli lähteny kävelee ja lohkossa pari reikää ja kannesta venttiilit solmussa ja yksi pakoventtiili kans lähteny käveleen.. Eli lohkosta saa nyt tehtyä vaikka hienon pöydän.
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 396
                          • Keski-Suomi
                          Onko tarkempaa tietoa, että mikä lopulta antoi periksi? Männäntappi, sokka, mäntä, kiertokanki... Tämmöiseen ei varmaan voi mitenkään varautua edes hyvällä huollolla auton alkutaipaleelta lähtien? :think Mielenkiintoista.
                          F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                          • Enossi
                            • Apr 2021
                            • 5
                            • Hämeenkyrö
                            Epäilys on ainakin että venttiilit on antanut eka periksi ja sit menny loput. Mutta mahdotonta sanoa varmaksi mitään koska kaikki oli niin paskana ettei mitään järkeä.. Mutta katsotaan puran varmaan koko motin vielä jossain kohtia jos löytyis jotain johtolankoja.. Mutta joo aikalailla varmaan mahdotonta tämmöseen varautua. 🤷*♂️
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2004
                              Venttilin jousi sieltä usein katkeaa ensin...
