535d suuttimien korjausarvot
  • Make938
    • Sep 2020
    • 46
    • Keski-pohjanmaa
    Onkohan suutin vaihtokunnossa kun 3 suuttimen arvo kylmänä korkea mutta lämpimänä tosi hyvä?
  • Mlatvala
    • 3553
    Tarkottaako +3 - +5? Jos se hirveesti vuotaa voi männästä irrota helma omille teilleen, omassa harkinnassa mitä teet.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Make938
      • Sep 2020
      • 46
      • Keski-pohjanmaa
      Nii siis kolmos pytyn suuttimen arvo kylmänä +5 mutta kumminki lämpimänä tosi hyvä että mistä tuo vois johtua?
      • Mlatvala
        • 3553
        Määttiijä. vaiha se ennenku mäntä hajuaa.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 842
          Mikä on tosi hyvä? Vaihtaisin kyllä suuttimen, jos yli kahden on korjausarvot. Välissä on ihan hyvä lorauttaa tuhkautumatonta 2T-öljyä dieselin sekaan tai suuttimien puhdisusaine vähintään kerran vuoteen.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4236
            • Finnland
            Miten tuo männän hajoaminen tuossa toimii?
            • Make938
              • Sep 2020
              • 46
              • Keski-pohjanmaa
              Muistaakseni oli lämpimällä moottorilla korjausarvo +1 tietämillä mutta kylmällä moottorilla oli +5
              • Mlatvala
                • 3553
                En tiijä näin tarkkaan näistä, mut yks on mun pöydällä kuitenkin iliman helemoo.
                Lie jotenni tekköö liikoo painetta liiasta sopasta. Mekaanikot kertokoot.
                • Kidov
                  • 38
                  • Lehtimäki
                  Omassa autossa on kylmällä koneella yli kahden korjausarvo yhdessä suuttimessa, vaikka suuttimet huollettu viime kesänä Diesel Häkkisellä. Lämpöisenä vähän paremmat.
                  Suuttimet huollettu edellisen omistajan aikaan, en tiedä minkälaiset arvot ovat olleet ennen huoltoa.
                  BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
                  • Make938
                    • Sep 2020
                    • 46
                    • Keski-pohjanmaa
                    Voiko hehkutulppa vaikuttaa mitenkään tuohon ku siitä antaa vikakoodia?
                      • 10946
                      Ei voi hehkut tuota aiheuttaa. Hehkut toki parantaa hieman käyntiä kylmänä. Kyllä siinä suuttimessa on vikaa.
