Tere. Uutena bmw omistajana törmäsi ongelmaan, jossa takaluukun soft close ei toimi. Luukku jää siis kuin hieman raollensa. Kuitenkin jos takaluukun napista painaa niin se epäkesko pyörähtää, mutta kokonaisen kierroksen. Vastaavasti moottoriääntä ei kuulu kun kontin laittaa kiinni. Onko kokemuksia missä vika voisi olla ja miten sen saattaisi korjata?
Myös linkit vastaavien ongelmien thredeihin kelpaa noviisille.
