Bmw 535d e60 stage 4
  • Petsku97
    • Apr 2021
    • 2
    • Sipoo
    Paljon porukka on saanut huippuja, itel 265kmh vaikka oon kuullu et tollasella viritetyllä e60 535d pitäs päästä 300kmh
    Autosta löytyy finturbon hyprid turbot, r90, wagneri, downpipe, 3,5 tuuman putkisto, ja on softattu ja penkitetty. Tällä hetkellä noin 490hp ja 950nm ja vmax Off mutta ei kulje lujempaa kutos vaihteella kierrokset noin 4100-4200 ja sit ottaa vedon pois vaikka kaasut pohjassa, kumminkin vitos vaihteella pääsee 250kmh ja kierrokset menee tappiin asti johonkin 4700rpm
  • Zeta
    • 7584
    • Kotona
    Meneekö Porvoon motarilla Audin R8:sit ohitse vain mihin tarvitset 300km/h huippunopeutta?
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Aloittajan viestihän voi olla kirjoitettu hitlerlandiasta autobahnan levähdyspaikalta
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Ehkä ”vmax offia” ei ole tehty oikein.
        Onko sinulla tietoa näistä eri ”stageista”, että mikä on mikäkin? Esimerkiksi mulla on nyt kolmas ahdin 35d:ssä laitettu, ja ajattelin laittaa tupla-korkeapainepumputkin. Puhutaanko jo kaksinumeroisesta ”stagesta” vai jääkö alle?
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • racediesel
          • Jun 2003
          • 248
          • porvoo
          Ettei vain teho mikä on olemassa silloin kun maksimivauhti on saavutettu vain riitä enään nopeuden nostoon koska voiman tuotto tulee alas kuin lehmän häntä.
          Toiseksi se että jos toisella on nopeampi auto vauhdillisesti ei varmaan jää odottelemaan kun toinen saa autonsa hilattua omaan huippuunsa n. 15km matkalla...
          Kun sulla on nyt noin hyvät lukemat niin onhan sulla ajanottolaitteet eli GPS 10hz malli?
          Sillä nyt ensimmäiseksi mittaat mitä menee 100-200 välin, sitten katsotaan mihin sijoitut muiden vastaavien kanssa ja voidaan ihmetellä lisää..
          Tätä väliä ei niin helposti saa ryssittyä kuten 0-100 saa.
          Kello se on se mikä paljastaa todellisen suorituskyvyn.
          Pitäisi mennä 9-10s väliin jos aikoo sijoittua...
          Supra: Tuo amerikkalaiskeksintö kiinnostaa..
          Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
          Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
          Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
          Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
          Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
          BMW 330d-00 250hv ja 630nm
          BMW 330D-05 vakio 2005
          BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
          BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
          BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4246
            • Finnland
            Perävälitys
            • timppa811
              • 855
              • Pohojammaa
              Helppoa matematiikkaa.
              Jos 265kmh on 4200rpm, on silloin 300kmh 4750rpm.
              Googlesta löytyi jotain "stage xx" dynokäyriä 535D:stä ja niissä näyttäisi huipputeho olevan noin 4000rpm.
              4700rpm näyttää olevan noin 50-100hv vähemmän noissa pikaisesti löytämissäni.
              Eli jos sinulla on huipputeho 500hp/4000rpm, niin noilla 4750 kierroksilla sinulla voikin olla enään 400hv, ja ne ei taida riittää 300kmh rikkomiseen.
              Laita dynokäyrä esille niin spekuloidaan lisää.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Ei taida pelkistä hevosista olla kiinni, 950nm väännöstä riittää ylemmillekin kierroksille kyllä työntöä. Jos vielä pysähtyy ”seinään” 265 niin Supran mainitsema v-max juttu vaikuttaa realistiselta.
                Jos 4750rpm on tehoa 300kw on vääntö 600nm.
                • Jacques
                  • Mar 2008
                  • 574
                  • pk
                  250kmh vauhtiin riittää jo 250hv. Jos pysähtyy kuin seinään 265, pitää nopeuden siinä helposti mutta uudelleen jalan suoristaminen ei nopeutta nosta - veikkaisin Supra^ ehdottamaa vmaxia.
                  Mahdollisesti ihan syystä asetettu ettei pääse rikkoa tapahtumaan.
                  G30 540i
                  F32 435d
