E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2136
    Originally posted by AlastairPitt View Post
    Jännää, itsellä meni noin 30sek tehdä tuo omassa autossani.
    Tässä varmaan pätee se vanha totuus, että kaikki on helppoa kun osaa. Mutta opetteluun voi mennä aikaa.
    Ainakin mulla meni.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • AlastairPitt
      • Jun 2019
      • 162
      Originally posted by Cunttory View Post
      Yleensa tehdaan se virhe etta vedetaan kahva ylasentoon, vaikka pitais vaan nostaa sen verran etta esim. ruuvarin mahtuu sinne tyontamaan valiin.
      ...ja kylla se kenkien vaihto onnistuu ilman vaijerin loysaamistakin, helpompaa tosin linkku irrotta kun vaijeri antaa pelivaraa.
      mikäli vaijeria ei saa irroitettua voi tunkata alempaa tukivartta jolloin kaapeli löysentyy jolloin voi tehdä tarkemmat säädöt, sama periaate kuin tuon kahvan vapauttaminen.
      BMW 525i E60 - 04
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #303
        Originally posted by manfre View Post
        Mikähän tällänen huoltoasento on ja mitä se vaikuttaa käyännössä? Vai tarkoitatko sitä automaattikiristimen (?) jousta kahvan päästä? Sitä koitin painaa huoltoasentoon, mutta on kyllä niin kinkkisessä välissä ja syvällä ainakin itsellä että luovutin jo heti kättelyssä sen suhteen
        Tuolla on aika hyvät ohjeet käsijarruun.
        • manfre
          • Nov 2018
          • 51
          • suomi
          #304
          Kiitoksia vastauksista. Onko tuolla vaijerin löysäämisellä jotain muuta funktiota kuin linkun irroittamisen helpottaminen? Vaikuttaako vaijerin löysääminen (siis sieltä kahvan luota) palojen säätämiseen? Itsellä linkun kanssa ei ollut ongelmia vaikka vaijeria en löystänytkään.
          Kahva kyllä kiristyy mukavasti, mutta tuntuu kuin ei palat vain tarraisi kunnolla kiinni. Koitin kyllä suurimmat paskat hinkata rummusta. Koitan tänään vielä ajella hetken käsijarru päällä, josko palat siitä muotoutuisi.
          f10 525d 2010
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 321
            • Uusimaa
            #305
            Noi vanhat rummut saattaa olla se ongelma, eli vaatii hetken käyttöä. (myös jos ihan halvimmat käsijarrkengät, niin ei välttämättä parhaat pidoltaan) Vaijerin osalta on lähinnä tärkeää, että siinä liikkumavaraa riittävästi. Yleensä ei ole tarpeen koskea kahvan päähän, vaikka niin ohjeissa lukeekin. Voit myös koittaa napsauttaa pultinreijästä kenkiä 1-2 napsua lähemmäs, niin ottaa vähän aikaisemmin kiinni.
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • A^A
              • 2168
              #306
              Sigun m57 Lci tuli ilmansuodatin vaihdettua, otin samalla huohottimen auki ja oli tyhjää täynnä. Ilmeisesti näitä on ihan tehtaalta lähtiessä näin. Oletteko näihin laittaneet jälkikäteen vortexin vai annetaanko olla ilman? Autossa dpf ja egr off jos näillä mitään merkistystä asiaan on..
              • edva
                • Jan 2018
                • 349
                • Pirkkala
                #307
                Sigussa myös huohottimen kotelo tyhjä tehtaalta. Laitoin vortexin 4 vuotta sitten, kun ei siitä ole mitään haittaakaan.
                e61 530xd LCI 3/2007
                • Tyyvi
                  • Jan 2020
                  • 3
                  • Kauhava/Vaasa
                  #308
                  Puhallin ja penkinlämmittimet
                  Lakkasi tuossa saman aikaisesti puhallin ja penkin lämmittimet toimimasta. Penkinlämmittimiä kun painelee päälle katkasijaan tulee kyllä valot, mutta penkit ei lämpene. Saman aikaisesti puhallin myös pimeni sen verran, että toimii jatkuvasti 1 teholla paitsi kun painaa puhalluksen tuulilasille jolloin kyllä puhaltaa täysillä.
                  Eli ovatko viat jotenkin yhteydessä toisiinsa vai pimenivätkö penkin lämmittimet vaan sattumalta saman aikaisesti? :think
                  E61 530D -04
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1020
                    • Kouvola/Myllykoski
                    #309
                    Mennyt ns. virransäästömoodiin, kun virta vähissä virranhallintaälyn mielestä.
                    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #310
                      E61 530D -04
                      Akku lataukseen aluksi.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • blackmünchen
                        • Mar 2021
                        • 2
                        Ajonestolaitteen ohitus
                        Kävi e61 530d LCI startin vaihdossa josta ilmottivat että nyt on ajonesto sit päällä ja valtuutettuun merkkihuoltoon hinattava ja tehtävä ajoneston ohitus.. Löytyskö keski-suomesta jyväskylän seudulta kaveria jolta löytys laitteet ettei tarvis odottaa enää viikonlopun yli tai mahdollisesti kauemminkin että merkkiliikkeessä kerkeävät ihmettelemään asiaa kun auto seissy muutaman viikon jo starttia odotellessa.. Vikakoodi on siis 4A63 (DDE: EWS Tampering).
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16519
                          • Leppävirta
                          #312
                          EWS kadottanut synkat. Muutaman minuutin juttu jos vaan joku jolla Inpa pääsee synkkaamaan EWS uudelleen. Jos ei täällä kukaan tuo itseään esille niin mene alueellisiin keskusteluihin huhuilemaan josko joku kerkeisi jelppimään.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Urpo_rotta
                            • 5471
                            • Pirkkala
                            #313
                            Homma onnistuu myös autocomilla/delphillä joka löytyy lähes joka korjaamosta
                            Kysy jos tarvetta
                              • 10950
                              Ei sitä ajonestoa kannata alkaa tuon takia ohittamaan, vaan kuten edellä jo sanottu, niin DDE-CAS synkkaus ja eikun ajoa auringonlaskuun. Joku foorumilainen hoitaa tuon muutomassa minuutissa inpalla/istalla kuntoon.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #315
                                Veikkaan että tuolla startin vaihdossa on avaimet olleet paikallaan, akun -napa irroitettu ja vaihdettu startti. -napa kiinni ja se on siinä.
                                Joten tuon homman dde parittamisen kuuluisi kustantaa startin korjannut yritys.
